标题: HP [打印本页]
作者: 永坤    时间: 2011-11-17 20:07
标题: HP
  今天接了台HP    DV6500的笔记本拿来是可以开机但是没显示 ,电流跑1.4到1.6样子 。有点想显卡有问题 但是不敢确定。于是就拆开,那是一块独立显卡的板子 ,显卡是 730的 ,北桥是MCP67的   CPU是AMD的 。记得上次修了一台宏基的也是MCP67的北桥 和  AMD的CPU是CPU坏了  。于是就换了个CPU 结果有显示了 ,后来又换成他得也有显示 ,于是就开始装起来测试 ,但装完屏试了一下 没有显示。猜想是不是没有装好于是又把它拆开,还是没有显示。后来又上自己的CPU  有显示 。装起来可以进系统 。但是中间有一次白屏,而且进系统还死机。风扇清理了 并打了油。后来只好又把它拆开  ,但板点还有掉电的现象 ,真的不知道该怎么办了 。各位高手有没有遇到过 ,给个思路呀
作者: songshaoyuan    时间: 2011-11-17 20:11
显卡要重植球珠啊,
作者: 开垦电脑    时间: 2011-11-17 20:34
先做显卡,不行再做mcp67,
作者: 小菜鸟学维修    时间: 2011-11-17 20:37
你是这重做次显卡看一下行不行。
作者: llhsxy    时间: 2011-11-17 21:12
是我就杀單桥了
作者: zcb2192241013    时间: 2011-11-17 21:23
建意先加焊一下CPU座,不行再干MCP67
作者: 永坤    时间: 2011-11-18 20:07
这个机子已经修好了  ,原来是有个内存槽坏了
作者: tianpengliang    时间: 2011-11-18 20:38
需要做下显卡
