请教各位高手,如何知道一个主板不支持U盘PE启动
ufw711
2011-11-17 19:06
现在的维护工具多半用U盘PE,但有的主板就是插上U盘无法进入PE(U盘维护工具做好的),请问如何识别这样的主板无法使用U盘PE? 谢谢。
xieqirong
2011-11-17 19:17
一般来说,只要不是太老的主板,在BIOS中正确设置相关选项大多都能启动起来,所以说能不能U盘启动,主要看BIOS中的相关选项,不同的BIOS设置不尽相同,当然并不是每一种PE都能在所有的板子上启动起来,所以有时如果启动不起来,试着换一种PE或者换个版本。
豪情奔放
2011-11-17 19:21
在 +hard Disk Dribes 里能不能看到U盘,如果能将U盘调到第一位,然后按F10确定
jsxytjc
2011-11-17 19:33
如果是老主板,可以先试着换一下USB启动的模式比如USB-FDD USB-ZIP USB-CDROM等等,不行再换PE,用大家用的比较多的,不要找那些稀有版本的。
aa15938031802aa
2011-11-17 20:08
我一直用老毛桃的PE 大部分板子还是没问题的 你可以试一下
小于电脑
2011-11-17 20:24
陈枫的不错。里面什么都有。大多都是支持的 万一碰到不支持的光启呗。在说了 能碰到几个啊
不混了
2011-11-17 20:37
BIOS里能认到U盘,基本上都能启动
chinafixbar
2011-11-18 11:56
直接量产优盘不就可以了。 不管老机 心机都可以 支持。。。。
不量产 做PE 容易破坏 而且有时候启动不了。
还是量产的PE 最好用。。。。
5821594
2011-11-18 12:11
个人认为,现在的主板都支持U盘启动,如果不能启动,应该是启动U盘格式的问题,如果不能启动,更改一下usb-zip、usb-hdd等试试。
九州龙腾
2011-11-18 12:57
BIos里面看到U盘 看不到 的话 看看 usb-zip usb-hdd 试试 好不好用
