标题: 液晶显示器亮一下就黑 [打印本页]
作者: fengluyao    时间: 2011-11-17 16:51
标题: 液晶显示器亮一下就黑
新手求助液晶显示器亮一下就黑,关闭显示器后重新打开还是两下就灭
型号是唯一98OB
求助怎么解决
在线等
作者: 魏文娇    时间: 2011-11-17 16:59
换高压板   试试
作者: fengluyao    时间: 2011-11-17 17:01
魏文娇 发表于 2011-11-17 16:59
换高压板   试试
换上的话应该马上就好了,个人怀疑也是这个,但是想知道这个到底是哪里出的故障,能明确指点一下么
作者: hehaitaoxyz    时间: 2011-11-17 17:03
其实最简单的方法就是找个坏屏但是灯管都是好的,把显示器驱动板与液晶屏的连接线断开,然后接上查看是不是电源板的问题
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-11-17 17:11
不是高压版就是灯管问题!!!
作者: 八度    时间: 2011-11-17 17:36
这是保护现象,着手三个方面。
电容、灯管、高压部分(可以是开关管,也可以是变压器等)
作者: 963477978    时间: 2011-11-17 17:42
一闪即灭属于高压问题,如果要确切的话就拿旧屏测,看时不是灯管问题咯,先排除,或者量高压供电够不够!
作者: 健鼠    时间: 2011-11-17 17:46
对没错换高压板马上就好
作者: 秋葬    时间: 2011-11-17 18:19
高压板的问题  换个就OK了
作者: 永夜の愿    时间: 2011-11-17 18:23
高压出问题了.或者开关....
作者: 张定文    时间: 2011-11-17 18:32
高压 或灯管问题。
作者: 1078443797    时间: 2011-11-17 21:13
一般的就是高压板坏了
作者: 1078443797    时间: 2011-11-19 10:30
测测灯管好坏,灯管好的,改高压板试试
作者: 542083930    时间: 2015-6-15 17:37
这个是机器有通病 是高压问题
作者: 頹廢の記憶    时间: 2015-6-16 08:34
先换高压板,然后测试灯管,前几天修了一个,灯管坏
作者: limingyue    时间: 2015-6-16 16:20
灯管或电源板的问题
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-6-16 17:18
指示灯亮不亮
