查看: 3908|回复: 20
新人求高手帮忙
发表于 2011-11-17 16:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
手上有个电源按开关不能开机 直接短接绿线能正常开机,请问这样的电源是哪的问题
发表于 2011-11-17 16:47:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测量紫色线和绿色线5V是否正常,短接绿色线开机后测量灰色线电压有5V左右没,如果都正常就是主板问题了赛.
发表于 2011-11-17 16:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
量一下按键。如果按键按下去阻值100欧之内是正常的。好多按键内阻很大。
发表于 2011-11-17 17:09:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎   大哥你这都不懂   楼上的都说得很清楚了
发表于 2011-11-17 17:10:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
主板是好的 确定是电源的问题  短接绿色线开机后测量灰色线电压有5V 紫色线和绿色线也有5V 就是不短接就开不了机 是不是启动电源的IC不行
发表于 2011-11-17 17:11:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-11-17 17:12:42 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
应该是电源管理芯片问题!!!
发表于 2011-11-17 17:13:58 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我是新手 主板是好的 请问下这位大哥 这样的电源是什么问题
发表于 2011-11-17 17:35:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把电源接到主板上再测量紫色5V是否正常.
发表于 2011-11-17 17:51:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道你说的不开机指的什么??点不亮 还是风扇都不转    查输出整流管可能有开路。
发表于 2011-11-17 18:22:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换个电源嘛   电源没修理价值
发表于 2011-11-17 20:11:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
接到主板上 紫线和绿线3.7V左右 这个电压它好像会慢慢上升
发表于 2011-11-17 20:35:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接换紫色线5V待机电源的电容吧.应该鼓包了,拆开看看吧.
发表于 2011-11-17 21:11:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
仔细检查电源的各个滤波电容是否正常?有无鼓包、漏液?
发表于 2011-11-18 00:56:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个是主板问题比较多,我有见过。仔细查下
发表于 2011-11-18 12:13:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
主板的问题,
发表于 2011-11-18 22:30:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
都是主板的问题居多的,先换好的电源去排除是主板还是电源的问题先吧
发表于 2011-11-18 23:56:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把电源拆开看下电容有没鼓起,紫线5VSB的电容也换一下,再拔起POW的插头,用电笔短接针脚,看能不能开机(因为有时开机的点动开关也会有问题)
发表于 2011-11-19 08:21:12 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主 查辅助电路 应该有漏电地方 电源接主板 紫线应该有5v才对
发表于 2011-11-19 09:49:31 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源板有漏电现象,清洁电源线路板。
