标题: F30A奇怪问题求助 [打印本页]
作者: 三E笔记本    时间: 2011-11-17 16:34
标题: F30A奇怪问题求助
F30A,独显,客户反应冷机时不亮,拿来测试时,加热显卡芯片就亮机。用1小时左右花屏,显卡已经换过改良版,故障一样,求解
作者: 冬羽    时间: 2011-11-17 16:40
改良版的显卡也花屏吗,会不会是显存的问题呢,你把显存吹掉几个留一个试试,,
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-17 16:41
显卡又出问题了
作者: 三E笔记本    时间: 2011-11-17 16:45
留一个能正常显示?通道都少了啦
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2011-11-17 16:56
机器不亮的时候机器工作正常么?
作者: 三E笔记本    时间: 2011-11-17 17:00
鸣扬科技居丹 发表于 2011-11-17 16:56
机器不亮的时候机器工作正常么?
有光无图像。
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2011-11-17 17:12
三E笔记本 发表于 2011-11-17 17:00
有光无图像。
键盘有反应么?键盘大小写灯能一亮一灭就说明主机工作正常。其余的就在显卡上。如果主机都不工作就不一定是显卡问题。
作者: 小猪天空520    时间: 2011-11-17 17:17
   呵呵,这种问题把显卡内核电容换掉就OK了!修好的话回帖!
作者: 乔海建    时间: 2011-11-17 17:46
一般都是电容的问题,建议换掉,显存应该没那么容易坏
作者: reght3    时间: 2011-11-17 17:49
我觉得也像是电容的问题,显存不容易坏的。
作者: 三E笔记本    时间: 2011-11-17 18:30
显卡内核电容是啥。。在哪里啊。
作者: 热气球    时间: 2011-11-17 20:30
呵呵  这个问题我也遇到过  折腾了我半天时间   是显存的问题  拿下来重新植球包好
作者: 冬羽    时间: 2011-11-18 10:27
三E笔记本 发表于 2011-11-17 16:45
留一个能正常显示?通道都少了啦
嘿嘿,,纯属瞎掰...现在咋样,是不是没做好桥..
作者: 三E笔记本    时间: 2011-11-18 10:43
确定显存问题。有一个显存下面焊盘掉3个
作者: 似梦年华〆    时间: 2011-11-18 11:58
学习了
能修好也不错
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-18 15:40
焊盘掉了三个  怎么会掉焊盘   摔了的????
