标题: 联想Y450加电不显示 [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2011-11-17 15:18
标题: 联想Y450加电不显示
联想Y450自然损坏 电流1.35 有跳变 不显示 加焊显卡 刷BIOS都不显
作者: 天添电脑158168    时间: 2011-11-17 15:28
不要拿到板就干显卡啊?这个板没有这么快显卡出问题,
作者: 小捔铯    时间: 2011-11-17 15:31
内存换过没有???
作者: 本本硬件    时间: 2011-11-17 15:33
见过 显卡的BIOS  的问题
作者: 张天奇    时间: 2011-11-17 15:46
内存换过了 显卡想换一个 还没换 显卡BIOS在哪里
作者: fcuihc123    时间: 2011-11-17 15:48
换根内存看看
作者: 4jx4    时间: 2011-11-17 16:22
显卡BIOS在主板BIOS里面。换个显卡试试。
作者: wang156000    时间: 2011-11-17 16:34
  取下来 做做 就行
作者: 乔海建    时间: 2011-11-17 17:53
今天刚好修好了一台,这台机器在最后亮的时候电流会跳动很大,1.3几是不会亮的,应该是认到显卡,检测不过显卡吧,查工作条件,有的是快要显示的时候把显卡的电压拉低了
作者: reght3    时间: 2011-11-17 17:55
显卡不过?会不会是有什么地方短。
作者: kaoqisini    时间: 2011-11-17 17:56
好像是没过显卡
作者: 昂首向前    时间: 2011-11-23 10:21
看代码更准确
作者: tianpengliang    时间: 2011-11-23 12:31
用示波器就好了啊
作者: 精艺贤    时间: 2011-11-29 10:35
等待楼主解决中,我也碰到一样的问题
作者: 2号螺丝刀    时间: 2011-11-29 10:40
做下显卡啊??????????
作者: 大孩    时间: 2011-11-29 10:54
去去量量他的复位出来没
作者: 长治维修    时间: 2011-11-29 11:01
换一个显卡
呗
作者: Spartacus    时间: 2011-11-29 11:57
上诊断卡,估计外设的可能性很大
作者: hz9xdn    时间: 2011-12-5 16:15
楼主修好了吗。我碰到一样的问题。。跑4A  换显卡不行。
作者: 彩绘    时间: 2011-12-5 16:16
电源小板的问题
作者: 316309892    时间: 2011-12-24 14:06
听说电流跑1.2几代码卡4A是1.8V供电。小板有个MOS管有问题。你也可以借鉴,拿到机器不要急着动显卡。
作者: 硅谷动力    时间: 2012-1-13 21:49
我那个机器也是这样的,我换过显卡了,还是不亮
作者: yuyeguying    时间: 2012-1-13 21:53
我晕。MINIPCI-E接口的诊断卡怎么用?我的在大部分机器上都不跑碼的。
作者: yuyeguying    时间: 2012-1-13 21:55
你买的什么检测卡。我买了一个黄色的诊断卡,至今没见过在一台机器上跑碼的。能说一下吗?
作者: whdiy    时间: 2012-1-13 23:13
这种情况修过USB故障,
建议多排查一下南桥外设方面,再就是南桥本身。
作者: 清风陈    时间: 2012-1-14 10:29
换显卡不行的话,可以尝试换显存看看
作者: 王建新    时间: 2012-1-14 10:50
估计还是显卡问题 取不来重做
作者: rewq4321    时间: 2012-2-12 12:35
wang156000 发表于 2011-11-17 16:34
取下来 做做 就行
我遇到过,换内存解决的
作者: 革命到底    时间: 2012-2-12 12:37
我也有一个  6分屏 郁闷了很久还在纠结!
作者: 本本硬件    时间: 2012-2-16 17:28
去测下显卡上的那块小扳子,有个场管短路
作者: 玩转本本    时间: 2012-2-16 17:31
还是看看小板吧。
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-17 14:50
众说纷纭啊
头都大了
机器不好修啊
作者: 痴情郎    时间: 2012-2-17 20:00
你先看看过内存了没有,在考虑显卡
作者: HaiTang-2010    时间: 2012-2-17 20:07
tianpengliang 发表于 2011-11-23 12:31
用示波器就好了啊
用示波器怎么看啊。。有波难道就代表可以了吗。。兄弟,能说一下如何用示波器看啊。。我也有个波波。。。象内存的时候就测到有波。。但不知道怎么样的波才算正常
作者: psxly    时间: 2012-2-17 20:34
这样的机器要从北桥入手,向上下级查,按电流来说供电都全,不过最好要理下,重点是FSB总线和内存总线
作者: yzh0930    时间: 2012-2-17 20:50
如果估计机器已启动了就量一下LVDS信号有吗还有3。3的电压和开启信号。
作者: zyc258    时间: 2012-2-17 21:02
坐等群哥群姐
