三星内存容量问题
孙小明
2008-5-17 08:54
三星内存容量问题
关于三星内存根据颗粒上的16位编好计算容量,网上都是8位数据宽度的,如:
使用18片SAMSUNG K4H280838B-TCB0颗粒封装。颗粒编号第4、5位“28”代表该颗粒是128Mbits,第6、7位“08”代表该颗粒是8位数据带宽,这样我们可以计算出该内存条的容量是128Mbits(兆数位) × 16片/8bits=256MB(兆字节)。
请问16位数据的该如何算,如:K4H561638B-TCCC,还有就是16位数据是不是一定要有16片颗粒的
纵横
2008-5-17 12:18
谢谢。正是需要的。呵呵。谢谢船长了
益佳
2008-5-19 15:50
K4H561638B-TCCC的芯片,可以这么理解:其中的56可以确定该芯片的容量为256/8=32M,如果说内存上有8颗芯片,那么就是8*32M=256M;如果只有4颗,那就是4*32M=128M了;当然如果有16颗,那就是512M。但是据我的观察,好像内存上4 位8位的芯片有双面,16位的芯片只有单面的,并没有双面的。
