DELL1330无1.5和1.05
尛貝
2011-11-17 13:38
DELL1330无1.5和1.05
DELL1330 intel.pdf
(1.22 MB, 下载次数: 9)
2011-11-17 13:37 上传
点击文件名下载附件
一台DELL1330的机器,3 5V都有,能上电,到0。15 CPU电压内存电压都起来了,如果上CPU的话电话可以跳到1。2 左右,但是1.5 和1.05电压就是没起来,,是由51124控制, 测51124 15 16PIN有5V 供电,VBST1 VBST2 5V供电,EN1 EN2有3.3, 第4PIN有2。66的电压, 换过两个芯片问题一样,南北桥都取了问题一样,
尛貝
2011-11-17 13:39
在线等待。。。。。
寻缘梦维修大师
2011-11-17 14:03
显卡吧。。。。。。
尛貝
2011-11-17 14:26
这台是集成的,,~!
职权范围
2011-11-17 14:38
刷个BIOS试一试
尛貝
2011-11-17 14:42
呼呼,~!只能说试试看吧,
4jx4
2011-11-17 16:52
看下51124的外围是否有断线,还有自举部分是否正常 。
小猪天空520
2011-11-17 17:04
把TC13 TC19换一下试试,下管基极有电压吗?
尛貝
2011-11-18 10:35
如果下管基极有电压应该怎么做,,没有又要怎么做呢,没有明显断线,BST正常。
尛貝
2011-11-18 11:04
1.5v下管G极有控制电压5V,,,而1.05都没电压。 给点思路。
佰信一笑
2011-11-18 11:13
1.5V下管G有5V说明1.5V负载有短路,芯片保护了
查查1.5V负载和滤波电路!
cjd123
2011-11-18 14:36
按照楼主的说的应该还是这个供电芯片的问题,看看这个芯片的外围有没有什么问题。
mfktuu0904
2011-11-18 14:45
这机器可能是芯片外围电路 的问题啦
