查看: 3594|回复: 17
不能上网了,高手请进
发表于 2008-5-17 08:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨天一客户抱来一台电脑要求加装内置MODEM上网(由于本地区正在进行光纤改造,现阶段无法使用宽带上网),主板是华硕集成网卡的,我将MOTOROLA SM56的MODEM装上去,但在装驱动时就死机(已试过多次),于是怀疑MODEM问题,将MODEM装在另外一台独立网卡的机上时也死机,当拔掉网卡后一切正常.怀疑是网卡与MODEM冲突,当重新进客户机BIOS屏蔽板载网卡后,仍无效(装驱动时死机),又将MODEM装在另一块集成网卡的主板上又可以正常使用.
请问:MODEM是否跟一些(一些集成网卡的又可以)板载网卡或硬件有冲突?
单选投票, 共有 15 人参与投票
0.00% (0)
100.00% (15)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2008-5-17 08:44:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是MOdem自身问题
回复
发表于 2008-5-17 20:45:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
modem已在其它两台机上试过了,都能正常使用,唯独在客户的那一台机上安装驱动时就死机了(画面定格在文件COPY的最后图面,无论按什么键都没反映,但主机仍在运作),请各位有经验的同仁予以解答.多谢!
回复
发表于 2008-5-17 20:52:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可肯定的说:是的。我遇到多次。特别是一些杂牌的软MODE遇到了杂牌的主板。
解决办法:
1、看中断/端口等资源是否冲突
2、驱动不正确
3、CMOS设置配合 换插槽
回复
发表于 2008-5-17 21:35:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
那把主板集成的网卡关了,再试下。。。。。
回复
发表于 2008-5-18 08:20:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
客户的主板是华硕的,本想换一个插槽试一下,很奇怪的是那块主块只有一个PCI扩展槽,驱动也肯定没有问题,到现在还是一愁未展呀!跪请各位帮帮忙!
回复
发表于 2008-5-18 08:32:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
BIOS屏蔽板载网卡无效.
卸掉MODEL驱动,拨出MODEL,先在系统里停用网卡,然后再插上MODEL,装驱程,试试。
回复
发表于 2008-5-18 09:11:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
应该是“中断”之类硬件冲突。。。
回复
发表于 2008-5-18 09:22:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
LZ说复制驱动文件的时候死机..如果解决不了的话,,可以试试把网卡关掉再装个系统
回复
发表于 2008-5-18 15:33:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
听人说简装系统少一些文件,我重装了一个完整版的系统也是在安装驱动时死机,反反复复装了三个系统,都耗时两天了,还是不行,今天下午再试一下其它方法,再不行的话,明天客户就来取机了.郁闷啦!
回复
发表于 2008-5-18 16:55:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
试一下其它版本的BIOS吧.....
回复
发表于 2008-10-21 08:36:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得应该是驱动的问题,你再做一个系统,不要先装那些硬件驱动,先装MODE的驱动试试.....
回复
发表于 2008-10-21 13:35:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般和声卡冲突的比较多
回复
发表于 2008-11-7 16:27:00 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
换插口插了,如果解决不了.  MODEM坏
回复
发表于 2008-11-7 17:33:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
最好是有东西代换  修起来方便点
回复
发表于 2009-3-2 22:46:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.猫的驱动跟那系统不兼容!!!!  2.那机拱电不足!!!!
回复
发表于 2009-3-2 22:49:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
扩冲槽不接触问题!!!!可能性大
回复
发表于 2009-3-5 14:03:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个MOdem试试
回复
