查看: 11369|回复: 6
一些 TL494的故障
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-17 08:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有一批电源 绿线有电压 短接绿线不开机 换过TL494 339都无效 短接绿线 TL494 4脚电压也能变低
该怎么修呢 几个开关管量了也是好的 该怎么修呢
发表于 2008-5-17 08:31:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要查周边电路。
发表于 2008-5-17 10:29:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
既然TL494的4脚有高低电压的变化,那么就要检查两个推动管C945的C极有无电压变化,如果没有,换C945,有变化时,查主电源管的B极的二极管及1欧的电阻和开关管。
我刚刚修了一个金河田的电源,故障跟你的描述一样,在线测13007有一个的BE极二极体值为132,交换表笔数值一样,换了OK。
评分
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
张先生 + 10 + 2
查看全部评分
发表于 2008-5-17 12:29:59 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
楼上大侠精典,想给你加个没有能力 只能精神上鼓励了
发表于 2008-6-7 23:30:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也是,查到TL494的一个电阻有的糊,用表是好的,用手扳了以下,就好了,第一次修!
发表于 2008-6-8 06:13:44 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
TL494是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可通过外部的一个电阻和一个电容进行调节
发表于 2008-7-2 14:02:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果然是高手之中的高手
