ZXCVWtest
联想Y430进系统屏幕问题
郗超
2011-11-17 11:56
联想Y430进系统屏幕问题
刚开始机器不亮.客户把USB插坏了.给客户换了个USB口.好了.能开机.刚开机的时候屏幕最上面有一条亮线..以为是装机的时候没有插好屏线.于是拆开就又插拔了一下.还是有条亮线.然后就把屏上的线拔了又插上..亮线当然还是有的.只是装好以后比以前又多了一个发病..当进系统后屏幕上下晃十几下(不是闪屏).之后就正常了.进COMS DOS一直没问题.只是进系统晃几下.重起不晃.关机再开机又晃.有经验的朋友指点一下
郗超
2011-11-17 12:03
更正一下.屏最上面是一条彩线.不是亮线.
郗超
2011-11-17 12:10
我晕.都不能确定是屏线问题吗?还是接触不良?还是其它哪里造成的呀?
513344091
2011-11-17 12:22
晃动应该是驱动吧!屏线在BIOS下有吗?,,,有的话换个屏试试吧
罗梦军
2011-11-17 14:00
应先把屏排除了
求实笔记本维修
2011-11-17 14:11
会不会是闪屏啊
wen273937311
2011-11-17 14:37
有没有换屏试试呢?这东西只有换换试试
serveridea77
2011-11-17 14:46
屏坏了,LG的闪屏门,中奖了啊,换工吧
细水常流
2011-11-17 14:54
Y430机子不就是闪屏门的屏
