KTV 娱乐场所大低音炮 中间的低音炮测量不通了 能修吗 ? 急急!!!
vipexvip
2011-11-17 11:29
今天接了 4台 KTV大低音炮 都是低音没有 两边小喇叭 好的 测量好的 中间的 大喇叭坏了 测量中间的不同 KTV晚上就要用 今天要搞定 求助 能修好吗 不换喇叭的情况下 鸡鸡鸡!!!!!1速度 谢谢各位 大哥哥么
huaiantyq
2011-11-20 23:11
明显是喇叭坏了,音圈都开路了,不换喇叭换音圈吧
黄大仙是我
2011-11-21 08:16
音圈烧断了,接好也用不久,最好换
jjkppo
2011-12-20 21:12
换音圈即可.......材料很简单,一个钢卷尺一个音圈一盒哥俩好胶水搞定.以前俺靠这个赚钱的.就是做冲程定位的时候要做好,不然音量一大了打底或者是脱盆就不好玩咯,而且音圈位置不对还会声音偏小.
lxn448224087
2011-12-29 10:14
jjkppo 发表于 2011-12-20 21:12
换音圈即可.......材料很简单,一个钢卷尺一个音圈一盒哥俩好胶水搞定.以前俺靠这个赚钱的.就是做冲程定位的 ...
楼上说的这些专业语言听不懂。是改喇叭里面的东西吗
