标题: 东芝M600不触发 [打印本页]
作者: 513344091    时间: 2011-11-17 11:11
标题: 东芝M600不触发
本来看上去只是一个不触发的机子,,查了电路,,没太大的问题,,做了南桥,,触发了!
一触发,,电流1A多,,北桥不到2秒,,烫死了!触发瞬间查到北桥1.05  1.5V都有了!!
做北桥!
电流跳变正常了,去到1A左右!但还是没亮机,,外接也是一样!
请大家指点指点!!!还会是哪里的问题!
机子之前没修过的!
作者: 冬羽    时间: 2011-11-17 11:15
集显的吗,CPU可有复位,跑码了没,上诊断卡瞅瞅。。
作者: 新手问道    时间: 2011-11-17 11:17
北桥没有做好吧
作者: 本本狂    时间: 2011-11-17 11:29
给你一条明路 直接换板 何必这么纠结呢{:4_98:}
作者: 1314wangwang520    时间: 2011-11-17 11:32
供电。时钟。复位都有了没有?
作者: 513344091    时间: 2011-11-17 11:56
新手问道 发表于 2011-11-17 11:17
北桥没有做好吧
本来我都这样认为是北桥没做好,,,叫一个师傅也做了一次,,还是一样
作者: 513344091    时间: 2011-11-17 12:00
集显的!可能不支持诊断卡吧!    CPU过了能证明复位出来了吧
作者: 20835400    时间: 2011-11-17 12:19
楼上说的对,查查供电、时钟、复位的条件
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-6-5 16:58
这个图纸谁有啊
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-5 18:34
北桥发烫不一定是北桥坏,而且有些板本来就这样,估计CPU信号没到位
作者: 15071354008123    时间: 2012-10-7 14:50
有没有跳变,是怎么走的
作者: 15071354008123    时间: 2012-10-7 14:51
如果是不跑马的话就比较难搞了啊
作者: hongshao123    时间: 2012-12-15 10:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一场游戏一场梦    时间: 2012-12-15 11:11
换一个北桥啊
作者: A计划    时间: 2012-12-15 11:33
应该是北桥坏了
作者: 白云黑土123    时间: 2013-1-23 11:12
可以刷个bios试下
作者: 八仙过客    时间: 2013-7-24 13:05
我的是经常不触发,偶尔能触发的话就正常,放一会儿就不触发了
