标题: 开机太慢 [打印本页]
作者: 775138924    时间: 2011-11-17 10:59
标题: 开机太慢
才做的系统,硬盘还格式化了,系统是深度的,开机要两分多钟,这是什么原因呀?
作者: 静心斋主    时间: 2011-11-17 11:03
硬盘原因比较大
作者: 功夫panda    时间: 2011-11-17 11:03
光驱拔掉看一下 换下硬盘的数据线 检测硬盘 其次才有可能是主板.
依次测试吧.
作者: 益斋    时间: 2011-11-17 11:10
不会是硬件配置太低的因素吧?
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-17 11:10
内存,硬盘都重新插拔下
作者: lihai    时间: 2011-11-17 11:13
sata 硬盘的连线问题较多。
作者: lihai    时间: 2011-11-17 11:14
硬盘连线接触不良常导致系统运行速度慢。
作者: djkent    时间: 2011-11-17 11:16
关闭其它没有用到的IDE通道
作者: 冬羽    时间: 2011-11-17 11:17
问题啊,,换个内存瞅瞅,内存问题也有这样的,光驱问题也有这样的,硬盘你能装进系统应该不会有问题,另外见过台式机CPU坏了还有这样的。。
作者: 本本狂    时间: 2011-11-17 11:31
换硬盘试试呓
作者: jyb51    时间: 2011-11-17 20:02
应该还是系统的问题
作者: 775138924    时间: 2011-11-18 12:15
AMD双核的。500G 的硬盘配置也不低呀。内存条也重新插过,硬盘数据线也换过的,不行。
作者: 九州龙腾    时间: 2011-11-18 13:02
哥们什么年代的机子呀
作者: 859494587    时间: 2011-11-18 13:09
是硬盘问题!
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-21 18:07
这可能是硬件问题了,有必要具体而全具体的检查下
作者: woshita12345678    时间: 2013-11-3 20:08
我做的系统经常这样,做完了开机后,本地连接总是出不来,得好几分钟才能反应过来,而且我的电脑也打不开,好多机器都是这样,不知为什么
作者: woshita12345678    时间: 2013-11-3 20:09
作者: 荣记家电    时间: 2013-11-3 20:26
硬盘有坏区
作者: speakme    时间: 2013-11-3 20:36
怀疑是硬盘问题
作者: zjebnet    时间: 2013-11-4 14:33
什么硬盘。什么系统。内存多大。你都没说清楚。咱去判断呢?
作者: kfchina    时间: 2013-11-5 22:27
先测试硬盘吧 。排除法。
作者: 木子强    时间: 2013-11-5 22:29
这个贴子都两年的贴子了,还有人翻出来回答呀
作者: kfchina    时间: 2013-11-6 09:03
开机会不会出现检测硬盘的画面。。
作者: chb983108    时间: 2013-11-6 11:55
兄弟我告诉你个方法,使用替换法,换数据线、换硬盘试一下,如果手上没有配件,建议你用MHDD扫描一下硬盘
作者: workman66    时间: 2013-11-6 14:27
xp 还是win7?  先查系统设置问题吧
作者: 洛雨、晴缘▓    时间: 2013-11-8 19:15
加内存试试
作者: 饭饭电脑    时间: 2013-11-8 22:54
最小化系统试试,内存、硬盘都排查一下
作者: ai↗↙在深冬    时间: 2013-11-9 10:58
是不是硬盘里面有坏道哦
作者: ai↗↙在深冬    时间: 2013-11-9 10:59
换个硬盘试一试
作者: Youwin    时间: 2013-11-9 12:54
测试测试硬盘是你有没有坏道啊
作者: zsqzjt    时间: 2013-11-10 21:38
测试硬盘和内存吧!
作者: yahoohao    时间: 2013-11-10 23:32
硬盘有坏道
作者: Youwin    时间: 2013-11-11 09:08
扫一下看看
作者: binqshy    时间: 2013-11-11 11:30
检测下硬盘是不是有坏道哦!!!!
