SL410 拔插电源死机
nq本本维修
2011-11-17 10:48
SL410 拔插电源死机
单用电池或电源都正常, 电池电源都插上然后开机进系统 使用也正常
只是进系统后如果拔插电源 就会死机
现在发现 停用设备管理器里 电池下面的microsoft acpi-compliant control method battery 驱动,拔插电源就没影响
请问这是一个什么设备的驱动 该怎么解决???
黄大仙是我
2011-11-17 10:55
电源不稳定
1314wangwang520
2011-11-17 10:56
再换一个原装电源试试!
1314wangwang520
2011-11-17 10:57
再换个原装电源试试啊!
nq本本维修
2011-11-17 11:15
黄大仙是我 发表于 2011-11-17 10:55
电源不稳定
用的可调电源.
