世纪同创的电源风扇转一下就停
鸿儒电脑
2011-11-17 10:15
世纪同创的电源风扇转一下就停
世纪同创的电源风扇转一下就停怎么回事啊?
红警维修
2011-11-17 10:47
拆开看下是不是哪个电容爆了!
黄大仙是我
2011-11-17 10:51
保护了
天高云飞
2011-11-17 10:58
输出保护了,拆开看看是不是输出电容鼓了。
雷动九天
2011-11-17 13:44
拆开看下电容有没爆鼓,如果没有或换了电容后仍是同样问题,就查输出整流二极管有没短路
我就是个传奇
2011-11-17 19:46
后级短路比较难查,慢慢找吧
veilian
2011-11-17 19:54
拆开看看电容有没有鼓包的,然后接着 量量次级整流二极管
陈小平
2011-11-17 21:50
转一下就停大都是输出电容短路了电路保护,换了就好
锋锦林间
2011-11-18 12:13
有短路的地方保护了
龙盛01
2011-11-19 23:02
查推动三极管 开关管有没有软击穿 快速恢复二极管有无击穿 各相供电对地阻值========
a32716
2011-11-20 11:24
查一下风扇的电路
wang774512
2011-11-20 13:32
主要是后极人短路
张定文
2011-11-20 13:49
查输出整流管 l滤波电容。
xjm
2011-11-23 09:48
长城电源就是这个毛病困扰好多年了,没有解决!!!
鸿儒电脑
2011-11-23 09:52
电容爆了还用你说啊,肯定还来
