标题: 请教一下兄弟们 W7 的系统 C盘容量太小了 有没有办法加大 [打印本页]
作者: huang2205    时间: 2011-11-17 10:08
请教一下兄弟们  W7 的系统 C盘容量太小了 有没有办法 在不损坏系统的情况下加大C盘的容量 真心请教  有急用谢谢大家了      以前XP的系统可以用PartitionMagic这个软件  但是W7的用不了   有什么办法吗
作者: 天使爱情    时间: 2011-11-17 10:10
应该做不到
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-17 10:13
应该是不可能 的
作者: 513344091    时间: 2011-11-17 10:16
还是分区吧
作者: huang2205    时间: 2011-11-17 13:43
汗   XP的就可以  为什么W7就不行呢 怪怪呀
作者: yingde    时间: 2011-11-17 15:27
在DOS或PE里用PartitionMagic
作者: 4jx4    时间: 2011-11-17 16:41
没什么重要东西的话,重新分区吧。
作者: jsxytjc    时间: 2011-11-17 19:36
这个太简单了,好多工具可以扩容的。
作者: jsxytjc    时间: 2011-11-17 19:37
到网上百度一下,大把大把的经验。
作者: wanmm322    时间: 2011-11-18 11:01
Acronis Disk 可以在系统下调整分区大小 用过几次 效果不错的
作者: chh110    时间: 2011-11-18 15:44
PE里用PartitionMagic应该可以的
作者: lgsky8313yc    时间: 2011-11-18 20:54
10楼的工具可以用,网上有详细教程
作者: 丨灬落幕、雨季    时间: 2011-11-18 21:00
用PE进去,分区工具打开,把硬盘从分下就好了啊
作者: raoweng    时间: 2011-11-19 12:20
到网上找EPM分区工具  很简单到
作者: dgfer110    时间: 2011-11-19 12:54
个人认为应该不可能,
因为你把C盘加大就要重新分区,
重新分区就得格盘,
系统就没了
作者: 魔鬼£浪子    时间: 2011-11-20 12:00
PE里面用分区软件都可以调整的
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-21 16:50
应该不能吧,只能买一个了
作者: amoy.七星    时间: 2011-11-22 08:50
楼主应该是想在不重新分区的情况下加大C盘吧?先看一下紧随C盘的磁盘是不是主分区的(一般就是D盘了),如果不是,用Acronis Disk 先转化为主分区。再进行C盘扩容,如果Acronis Disk 不行,就用manual mode。操作很简单的,楼主应该很容易看懂。
作者: liangyue    时间: 2011-11-22 21:30
就算用PE系统中的分区工具也是不可能的,C盘在主分区,其他在逻辑分区,主分区的更改(但是C盘可减小,但减小后的容量也没有办法 给逻辑分区用)。逻辑分区内的各盘间的倒可以调整,但总大小依旧不变。总言之,主分区和逻辑分区,在全盘未重新分区前无法调整各自的总大小。
作者: 范德萨    时间: 2011-11-22 21:46
说老实话就算你有那个acron什么的那个软件调整分区
就算能 也非常费时间, 基本上那费的时间能再装1个系统了
作者: linux-bird    时间: 2011-11-23 08:39
dgfer110 发表于 2011-11-19 12:54
个人认为应该不可能,
因为你把C盘加大就要重新分区,
重新分区就得格盘,
似乎有个工具,具体名字是什么我忘了,只是当初我用来缩小了,本子只有一个C:,用它分出来其他盘,但能否增加容量就不得而知了,问下谷哥和度娘吧
作者: dgfer110    时间: 2011-11-23 17:53
苹果可以,它的硬盘可以随意调大小的
作者: ktv300    时间: 2011-11-24 00:27
liangyue 发表于 2011-11-22 21:30
就算用PE系统中的分区工具也是不可能的,C盘在主分区,其他在逻辑分区,主分区的更改(但是C盘可减小,但减 ...
PE 里的 PM 是可以的,只是老兄你不会用罢了,主分区 和逻辑分区 是可以随便增加和减少的,不出现严重错误的花,数据不会丢失,我经常用这个把D盘分一部分给C盘,而且数据不丢失!
相邻的分区是 可以相互调整大小的,比如 C盘大小 可以分给 D盘,同样,D盘大小也是可以分给C盘一部分,但是要是 E盘就只能分给 D 或者 F 了,不能直接划分给 C。因为 E盘只和 D~F相邻,如果非要用 E盘空间分给 C,办法只能是 E盘分给 D 一部分,然后 D 再分给 C
作者: bbb165    时间: 2011-11-24 00:40
WINPE 磁盘工具里找..
作者: youngead    时间: 2011-11-24 00:53
ADDS key可以
作者: 广源    时间: 2011-11-25 15:57
在PE里的XP系统用PM搞过,速度挺慢的,还是重装方便些。
作者: phdzh    时间: 2011-11-25 19:58
我也有这问题,学习了
作者: 没事玩玩    时间: 2011-11-25 22:11
建议还是分区比较好
作者: kairen0210    时间: 2011-11-26 12:44
easeuspmsetup中文(分区工具)
这个保证解决LZ的问题
作者: songhaoyi    时间: 2011-11-27 19:44
用这个AcronisDiskDirector10,我用过可以的,只是版本不同可能就不一样而已,在系统下操作,移动好了机器会重启,然后执行,不管主盘逻辑盘,都可以改变大小
