标题: 惠普HP 康柏 系列的反应超级慢有通病吗? [打印本页]
作者: 刘彪亮    时间: 2011-11-17 09:44
  基地上搜 貌似有很多兄弟都遇到过 反应很慢  进BIOS都很慢,   就是没有找到具体解决的方案。。
    带针的电源接口   原装适配器  刷BIOS  换330电容。。。  还是一样。  进bios反应都很慢
作者: 刘彪亮    时间: 2011-11-17 09:54
麻烦 ···     再去找个原装适配器试试。。
作者: yzl658432    时间: 2011-11-17 09:54
我也没遇到。就遇到进系统很慢的HP 换个原装适配器就好了。。你的应该是主板还有问题吧
作者: 邓工程师    时间: 2011-11-17 10:00
zhu ban de wen ti
作者: 刘彪亮    时间: 2011-11-17 10:11
邓工程师 发表于 2011-11-17 10:00
zhu ban de wen ti
能说详细点吗?
作者: WS2011    时间: 2011-11-17 10:20
我上次接了个三星装系统。进blos 开机都很慢最后我说把硬盘拿下来,说把资料备份一下。结果我拿到别的机器上一测硬盘是坏的。估计是硬盘的原因
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-17 10:27
估计是硬盘问题有没有扫描过硬盘
作者: 浪尖上玩时尚    时间: 2011-11-17 10:29
有病但不是通病
作者: 1314wangwang520    时间: 2011-11-17 10:43
先用原装电源试试,不行再换硬盘试试
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-11-17 11:04
外设都拨掉试,外设例如光驱也会造成的
作者: 刘彪亮    时间: 2011-11-17 11:42
楼上的兄弟们```   已经是裸板了呀,,, 进PE  bios 都是一样的超级慢`    用自己的硬盘 G了系统 能进去 超级慢
作者: 刘彪亮    时间: 2011-11-17 17:36
问题解决  还是适配器的问题。。本来还想跑趟电子市场找一个试试,  刚好有个一体机适配器在  整上去  一切顺利。
作者: ygz100    时间: 2011-11-17 17:40
这个是适配器的问题啊 还真没有遇到过呢
作者: 永夜の愿    时间: 2011-11-17 18:20
是不是温度问题,我也遇 几台,
作者: 温柔的石头    时间: 2011-11-17 20:05
经常遇到  一般直接拆硬盘外接GHOST
作者: 超一电脑    时间: 2011-11-17 21:34
适配器的问题,今天遇到一台
作者: huangxin52    时间: 2011-11-17 21:40
f700就有这个毛病,把硬盘上上去就好了,,,
作者: 萧秋雨    时间: 2011-11-18 00:18
典型的适配器和适配器检测信号的问题,论坛很多这种帖子了
作者: 邓工程师    时间: 2011-11-18 11:05
换个原装电源试一下
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-18 15:43
以前碰到过一台  插适配器就慢
作者: 心有多大。    时间: 2011-11-18 16:49
  不明白呀 不明白。
作者: 我学电脑网    时间: 2011-11-18 17:26
适配器还有这问题
作者: firzh    时间: 2011-11-18 17:46
虽然没遇见过,但是论坛里面看多了。都是适配器的问题
作者: 科欣    时间: 2011-11-18 17:51
修到过,有的是南桥坏了
作者: 严大华    时间: 2011-11-18 18:07
什么型号的,可能是Io没有检察测到电源中间那根针的电压转换过来的信号要重点排查!另外首先要原装的电源来测试
作者: 简简工作室    时间: 2011-11-18 19:03
适配器问题,做维修的,得多备点这些东东
