查看: 7995|回复: 22
能不能用风枪换CPU座
发表于 2008-5-17 00:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能不能用风枪换CPU座,我这里有一个主板775的,插座里一个针断了,775的不像478可以接,没办法,只有换了,可是我在温州,好像没的修的,总不可能一块700多的主板这样废了吧,可是我只有风枪,人家说要BGA才能换的
这里牛人多,有没有人试过,今天我开四极风,295度吹了下,没拆下来。
如果那个牛人能帮我换了,我可以把板子发过去,运费我出
发表于 2008-5-17 00:38:22 | 只看该作者 �
完全可以,就看技术是否到家了~关键是要掌握好时间和温度~
发表于 2008-5-17 00:42:09 | 只看该作者 �
用数显无级调温电吹风.http://auction1.taobao.com/aucti ... b426cf3dae766.jhtml
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-5-17 00:43 编辑 ]
发表于 2008-5-17 10:28:33 | 只看该作者 �
LZ不是吧?我肯定你用风枪换不好,太高难度了。
发表于 2008-5-17 11:00:18 | 只看该作者 �
你可以找一块废主板,从上面拆一根针,插到断针的地方,应该可以用.我已经这样修好3块断针的主板了.
发表于 2008-5-17 11:08:35 | 只看该作者 �
风枪不行。
炉子烤才能弄下来。建议到专业维修点更换。
发表于 2008-5-17 11:12:20 | 只看该作者 �
最实用
要是主板不是常换的话
应该是很好哦
发表于 2008-5-18 16:59:21 | 只看该作者 �
问题是还有几个弯了,估计总的有10几针吧,我不想一个个的搞正,换个实在点
发表于 2008-5-18 18:55:34 | 只看该作者 �
朋友是温州那里啊...我温州瑞安的
发表于 2008-5-18 19:28:51 | 只看该作者 �
找亲戚啊,,我也是温州的
发表于 2008-5-18 19:31:30 | 只看该作者 �
看个人的水平了,还是搞个专业的机台,成功率比较高
发表于 2008-5-18 20:24:04 | 只看该作者 �
可以联系我给你换,收80.00,你自己出运费
发表于 2008-5-19 19:06:36 | 只看该作者 �
我用的坏板实验了一下。。。用风枪换要点水平才行,吹是吹下来了。可边上的电容电阻全碰掉了。晕死。。。
发表于 2008-5-19 20:01:06 | 只看该作者 �
回复 #1 星空伤心男孩 的帖子
看来还是用BGA来换吧~~~
头像被屏蔽
15#
发表于 2008-5-19 20:13:56 | 只看该作者 �
谁说个最实用的啊。。。。。等待学习中
发表于 2008-5-19 22:30:12 | 只看该作者 �
搞维修还是技术第一位啊·。手上功夫强。基本扎实,学什么都块·。
发表于 2008-5-19 22:44:21 | 只看该作者 �
没一点经验(估计你设备也不行)就想单靠把枪换U座,只会增加你的维修成本。要么送修要么等技术提高了后再手术。
发表于 2008-5-20 22:00:44 | 只看该作者 �
风枪换U座。。。等着补PAD吧。。。
发表于 2008-5-25 22:26:24 | 只看该作者 �
不可以的吧,好象不行哦`~~~~~~~~~~~~~~~````
发表于 2008-5-28 17:45:13 | 只看该作者 �
那就要看LZ的技术了,如果技术够高,也有成功的可能
