标题: IBM T40 反复跑38重启 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-11-17 09:12
标题: IBM T40 反复跑38重启
IBM T40 反复跑38重启,,这个开始按到CPU供电,就可以显示,,加焊时,没注意,第一二脚短路了,,换了一个上去,,就反复跑38重启,,,量了3。3V阻值,,触发一下阻值就偏底,,,反复跑38重启有谁碰到啊,,能指点下吗?
作者: zhoutao    时间: 2011-11-17 09:18
38挡内存  自己看看  内存换个试试
作者: 酒到醉时    时间: 2011-11-17 09:22
没看明白,
说的详细一点。
作者: felixproduct    时间: 2011-11-17 09:27
内存没过!!
作者: langping128    时间: 2011-11-17 09:37
可能是缺少供电!
作者: 嘉年华521    时间: 2011-11-17 09:45
没有看明白什么意思?只知道内存没有过!
作者: xiaobenshun    时间: 2011-11-17 09:46
这是人为故障,不好修啊
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-17 10:43
再焊
作者: firzh    时间: 2011-11-17 11:03
CPU供电在换一个。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-11-17 11:28
内存没过,你1  2脚短了,那就从这2个脚着手咯 看都去了什么地方
作者: ihmmm365    时间: 2011-11-17 11:37
是不是把旁边的件弄掉了哟,你只动了一个地方,还是在好好看看
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-11-17 12:08
先测量内存的条件,和各个数据线的通断阻值,一般情况北桥的机会大点。。。。
作者: chenyanfeng    时间: 2011-11-17 15:20
内存没过,可能短路击到北桥了,查下内存、北桥供电
作者: 4jx4    时间: 2011-11-17 15:24
这个不好说啊,不插内存跑多少,内存过了没有。
作者: 本本硬件    时间: 2011-11-17 15:32
重旱的时候     东了北桥了吧
作者: xurui2000    时间: 2011-11-18 02:01
内存,北桥
