标题: 開機不亮的問題 [打印本页]
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-11-17 09:09
标题: 開機不亮的問題
宏基1916A 的顯示器開機不亮指示燈亮 打開兩電容明顯鼓包換之“濤聲依舊” 。請各位高手們指點下 我是新手 現在無從下手...
作者: langping128    时间: 2011-11-17 09:27
肯定还有问题啊!继续查查!看看其他地方有没有开路!
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-17 09:52
检查一下是不是灯管损坏,高压板供电是否正常,有无控制信号或高压板损坏,建议楼主用点屏工具先试一下屏的好坏
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-11-17 10:07
yangsong784110 发表于 2011-11-17 09:52
检查一下是不是灯管损坏,高压板供电是否正常,有无控制信号或高压板损坏,建议楼主用点屏工具先试一下屏的 ...
外接燈管不亮 可能不是屏或燈管的問題
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-11-17 10:44
外接燈管不亮 排除屏的問題
作者: hu635323888    时间: 2011-11-17 10:50
那就是驱动板板的问题咯
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-17 10:53
接信号看看
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-11-17 17:51
高压板供电的那个保险丝有可能坏了
作者: 柳石仟    时间: 2011-11-17 18:46
肯定和电容鼓有关系,你看鼓起的电容是给高压供电的吧?如果是,很可能高压板的开关管烧了,保险也断了,虽然你把电容换了,但不解决问题
作者: 710067518    时间: 2011-11-17 19:02
先看灯管亮不,再差高压板
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-17 19:38
不怎么会玩 发表于 2011-11-17 10:44
外接燈管不亮 排除屏的問題
重点查看高压板的工作条件,如果都满足,可以换条高压板试试
作者: y8160000    时间: 2011-11-17 20:40
其实先可以换搞压条试试,因为你外接灯管都不亮,那可以先不管屏有没有问题!!
