标题: 神舟承运F205T花屏请高手们进来分析一下 [打印本页]
作者: wzhuang    时间: 2011-11-17 07:56
昨天接到一台神舟承运F205T的机子开机正常使用,但使用过程中不定时花屏,有十几分钟的、有半个小时的、也有一个小时左右的,花屏的症状是有规律的竖条,而且每次花的现象都一样,但花屏之后电脑仍正常运行,可以听到里面的声音,内外接显示现象一样,显卡已重植过,显存也已加焊过,故障仍未解决,请求个思路,望哪位有碰见过的症状已解决或者提供个思路参考,  显卡芯片是ATI  X1600  有8个显存型号是 现代 HY5P5561621A (本人推理应该是显存供电或者是哪个显存芯片有问题) 请高人指点(花屏后有测过部分显存供电电感有1.8V的电压)
作者: WX学习    时间: 2011-11-17 08:16
是不是显存有问题呀 把显存换了 吧
作者: yese    时间: 2011-11-17 08:18
找下行场信号和三基色,有可能行场信号和显卡相连的电阻出现了不良,
作者: quhaowshnihao    时间: 2011-11-17 08:30
应该是显存的问题了   我觉得要不是显存坏了  就是显存没有电了
作者: lijunzh1972    时间: 2011-11-17 08:51
查查显存的供电吧
作者: fly123    时间: 2011-11-17 08:56
查查显卡到LVDS接口之间的元件,再换张屏吧
作者: wzhuang    时间: 2011-11-17 09:00
这个跟屏应该没有关系吧,外接也是一样的花啊
作者: 维修维修哈    时间: 2011-11-17 09:08
有没有掉东西啊
作者: 酒到醉时    时间: 2011-11-17 09:20
做BGA有没有弄掉件啊
我就出现过一次
不过机型和花屏的样式都不一样。
作者: wdppsmmbzc    时间: 2011-11-17 09:20
应该还是行场信号的问题吧,显卡到接口中间如果有门电路的话。
作者: wzhuang    时间: 2011-11-17 09:37
维修维修哈 发表于 2011-11-17 09:08
有没有掉东西啊
客户拿来就是这个症状的啊,再说有掉件后应该会开机就会有故障的吧,很少说用一段时间才出现的吧
作者: wzhuang    时间: 2011-11-17 10:03
wo697521 发表于 2011-11-17 09:52
你外接显示器也是一样吗,你有没有换过内存试试啊 ,如果还不行的话 我介意你换个新显卡吧
试过了,外接跟内接显示一样花,这个应该跟内存没有关系的,放电影花的时候里面还有声音啊,我感觉应该是哪个显存有问题还是显存供电的问题
作者: 松树    时间: 2011-11-17 10:08
显存旁边的电容管信号的漏电了吧
作者: 东航    时间: 2011-11-17 10:11
这个显存爱坏,昨天刚换了
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-17 10:30
供电电容查下
作者: 豆腐刀    时间: 2011-11-17 13:39
建议换板得了,不好修吧这种问题
作者: wzhuang    时间: 2011-11-17 17:30
今天测了一天发现了一个问题,很有可能是温度导致成的,因为我今天把后盖没有装上去然后风扇对着吹,放了一天的电影都没有花掉,我判断估计是显卡芯片温度过高导致成的,这种机器怎么就是测 不到显卡的温度呢?
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-11-17 20:58
把显卡换掉 试一试
作者: ytg689    时间: 2011-11-18 09:53
补焊一下显卡 北桥等 再清洗一下哦
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-18 09:59
楼主有没有把显存换了呀,先排除一下供电实在不行在换呀,
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-18 10:01
作者: 天涯侠客    时间: 2011-11-18 10:05
显存不去动它  神州的板子  应该不至于做空了吧   还是先换显卡看看
作者: chwinip    时间: 2011-11-18 20:25
这种应该是显存,
作者: 天使爱情    时间: 2011-11-19 09:13
换个显卡吧,不然用不了多久就会烧别的元器件
作者: 474673470    时间: 2011-11-19 21:09
元件老化了你掉电了就测一下周围有没有哪些元件阻值不正常的
作者: 赖祥彬    时间: 2011-11-20 09:31
买个芯片装上去吧,我有遇到过,换了就好!!
作者: tdhwpj    时间: 2011-11-20 09:46
显存的问题 供电正常的话就 找一颗一样的显存挨个替换吧
作者: 欧阳锦    时间: 2011-11-20 10:31
搞显存以前修过
作者: 直接点    时间: 2011-11-20 11:07
换一片显卡吧
作者: geming80    时间: 2011-11-20 11:21
换完显卡再换显存
作者: 卞腾飞    时间: 2011-11-23 12:59
也有可能内存也有问题
作者: 3dmax123    时间: 2011-11-23 14:28
应该是显存热效应加深所致吧!如果开机后才出现这种现象就是这个道理的。
作者: 寂寞的主板    时间: 2011-11-23 14:35
竖的他们说是显存问题,做做看
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-11-23 16:26
ATI  显卡,重植一般不能好, 非得要换卡,新卡,
作者: wzhuang    时间: 2011-11-28 13:48
换了显卡和显存故障还是一样,搞的我快崩溃了,有哪位高手碰到这种情况的吗?现在问题应该是在供电或者温度芯片和控制上面吧,好难修……高手指点一下啊
