标题: 实在是没有招了! [打印本页]
作者: 对于我    时间: 2011-11-16 22:21
标题: 实在是没有招了!
这两天接到几台本子,三星X11和华硕F81S这两款机子都是到Winds滚动条那不动了,装系统,换硬盘,焊南桥想的到的都搞了,还是那样,实在是没有招了,哪位师傅搞过类似的故障还请赐教一二,装系统,换硬盘,焊南桥我都搞过所以就不劳各位老师傅们说这些没用的闹眼子的,谢谢了哈?
作者: 406965195    时间: 2011-11-16 22:25
直接换南桥。这种问题加焊没效果的。
作者: 创展科技    时间: 2011-11-16 22:26
试过驱动不对有这种情况
作者: lylhll127    时间: 2011-11-16 22:30
如2楼所说的,可以换南桥再试
作者: gh3426654    时间: 2011-11-16 22:31
刷BIOS看看啊!
作者: sysczf    时间: 2011-11-16 22:32
刷BIOS 换南桥
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-16 22:33
io有没有关系呢
作者: a342155903    时间: 2011-11-16 22:35
南桥固然可能不行了,但最好先查查声卡,网卡之类的供电有没有异常的,有些这些有问题的也会造成的。。。
作者: 只爱小宝    时间: 2011-11-16 22:51
如果换南桥没用,你把南桥的外接设备拿老看看
作者: anshao1025    时间: 2011-11-16 22:55
兄弟拔了光驱试试。三星的好像没光驱吧。
作者: 广信科技    时间: 2011-11-16 23:02
疑难杂症,两台笔记本都这种症状?太巧了吧,是不是楼主你装的系统本身有问题啊?
作者: 强.    时间: 2011-11-16 23:05
有台神舟就是这样,,在售后搞来搞去没有好,让换主板,,,,,
上我那里,我把光驱抽出就好了,,
作者: 范德萨    时间: 2011-11-16 23:08
主板南桥或者cpu都是是
