标题: 电脑老是自动创建用户并有密码? [打印本页]
作者: 吴工    时间: 2011-11-16 21:07
标题: 电脑老是自动创建用户并有密码?
前天有一客户换整个机子,换完后把旧硬盘资料导到新硬盘里,他是个开药店的需要装经营圣手这个医药软件和SQL2000数据库,然后卖他软件的把软件把它设好后,杀了杀毒,重新竟然有五个用户账户,然后我怀疑是病毒,就重新分了个区只把软件导出来了,重新装后,倒是正常了,第二天又突然开机自动创建了一个账户并有密码,我就把把系统恢复了一遍,用360系统急救箱杀杀,有五个木马,心想会是这个影响的吧,就让他们再用看看,结果今天晚上又打电话又自动创建了个账户,我晕呀~~ 有哪位遇到过这样的没????我明天是准备把所有格了软件也不要了重新下载安装。
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-16 21:19
顽固病毒,格式化看看
作者: xieqirong    时间: 2011-11-16 21:20
碰上厉害的木马病毒了。
作者: 1KB    时间: 2011-11-16 21:26
不是的~是这机器被人通过SQL给入侵了~里面在启动项或服务里有BAT自动命令生成用户了~还有~此机器必定是给中了远控或开了3389了~~
作者: 376057772    时间: 2011-11-16 21:29
话说我去年装了N个系统,都是过了几天就自动加密码了。。最后我搞清楚了,不是病毒不病毒,是用的系统有问题,,换系统后果断解决。
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-16 21:35
我觉得还是格了好点···病毒猖狂
作者: 吴工    时间: 2011-11-16 22:09
376057772 发表于 2011-11-16 21:29
话说我去年装了N个系统,都是过了几天就自动加密码了。。最后我搞清楚了,不是病毒不病毒,是用的系统有问题 ...
我用地这个是我经常装的系统,以前没出现过这个情况,不行明换个版本试试。
作者: 吴工    时间: 2011-11-16 22:10
1KB 发表于 2011-11-16 21:26
不是的~是这机器被人通过SQL给入侵了~里面在启动项或服务里有BAT自动命令生成用户了~还有~此机器必定是给中 ...
     有可能。
作者: 1KB    时间: 2011-11-16 22:17
机器断网状态下装好操作系统并打全补丁(从其它打过补丁的机器补丁文件夹复制过来)~
再装个新一点点的没啥漏洞的SQL版本~应该就行了~
~~我是菜鸟呀说得不对的别喷
作者: netZeng    时间: 2011-11-17 08:37
重新安装系统 不行吗?
作者: jyb51    时间: 2011-11-17 20:00
这个应该是系统的问题了
作者: huitailang94    时间: 2011-11-17 21:02
{:soso_e117:}我个人感觉三步就差不多了,远程?第一天拔网线  看看第二天有没有问题,如果有这就不是远程操作的问题了,2格式化,不要换系统,就用你原来的那张,看看效果如何。如果还是不行就是直接格式化然后装一个最新版本的系统,如果还不行,那对不起楼主,我没招了。
作者: lgsky8313yc    时间: 2011-11-17 21:39
将需要的重要的东西拷出来,一键分区,然后将拷出来的东西杀个毒,以前碰到过几次这样的情况,新建的用户名和管理员的非常的相像,比如把字母O换成0,有的是在后面加个$,当然,也不排除部分软件会自己建新用户,作为交换文件的,如用友U8,讲的不对的地方,希望大家笑笑了知。
作者: xiaobo    时间: 2011-11-17 22:23
楼主换WIN7吧没漏洞,,不容易被攻击被控制
作者: 吴工    时间: 2011-11-18 10:25
WIN7 他们用不好地。
作者: 針防火墙    时间: 2011-11-18 10:34
创建了什么帐户,发出来看看,无图无真相,那个管理软件会不会创建帐号,医药软件需要链接数据库,会不会是医药软件生成的用户,如果不是这方面的问题,就差不多是中马了
作者: 吴工    时间: 2011-11-18 10:41
針防火墙 发表于 2011-11-18 10:34
创建了什么帐户,发出来看看,无图无真相,那个管理软件会不会创建帐号,医药软件需要链接数据库,会不会是 ...
解决了是数据库引起地。换个版本OK
作者: q443190111    时间: 2011-11-18 16:11
认同
作者: 用友软件ERP    时间: 2013-4-13 17:00
我也遇到同样的问题,重装系统和数据库都没解决,我用的是SQL2000,请问您是用的哪个系统和啥版本的数据解决这个问题的
作者: 一生的爱好    时间: 2013-4-13 17:14
有点意思,还没见过,期待高手 要不全格了重装
作者: 用友软件ERP    时间: 2013-4-19 14:09
全格了都没有用,望LZ给指点下,急急急!!!
作者: zhengsir222    时间: 2013-4-19 14:28
被攻击了吧 重装系统后把IP 也给改了吧  我也遇到过, 也是装有SQL2000 看电视看看的金山毒霸就提示黑客ip攻击我 现在解决好了后禁止任何人使用这台电脑
作者: 似叶    时间: 2013-4-19 15:06
如果不格机,需要怎么弄
