V星945主板怪问题
wangjjun001
2011-11-16 20:29
V星945主板怪问题
V星945主板开机跑39 测得电压复位正常,拔下内存换个插槽能起来了,但过会又跑39,有时候直接不跑马,不跑码时内存无供电,换了内存供电后情况依旧,BIOS已经刷过,偶尔能点亮,请教各位达人是哪里的问题
9751670
2011-11-16 20:32
不跑码的时候除了内存其他供电都正常吗?正常就查内存供电啊,看见9202的话先换了再说
黄大仙是我
2011-11-16 20:36
U座虚焊
15882247155
2011-11-16 20:40
我也遇到跟你这个板子一样的情况,有些时候能点亮,有时候跑39,换了9202板子问题解决。
wangjjun001
2011-11-16 21:02
我的早换了,还在搞,等我现场直播
wangjjun001
2011-11-16 21:12
请教
ACT08哪个可以代换的?
wangjjun001
2011-11-16 22:10
{:soso_e104:}搞好了,内存供电旁边的电容全换了就好了,具体哪个出问题了不知道
a342155903
2011-11-16 22:28
原来是电容问题。。。得记一下。以后遇这样问题能有一个思路。。
yxl124297
2011-11-16 22:30
重点查内存或者内存供电!
极品坏蛋
2011-11-16 22:38
内存或者内存供电
中波
2011-11-16 22:38
RT9202,RT9214,W83321G,ISL6520,APM7120,这些芯片不会平白无故坏的,一个原因:上管的滤波电容不好引起的烧芯片,
