整流管代换
xsp1980
2011-11-16 20:05
整流管代换
检查到一电源的5V输出整流管STPS30S45CW的一个二极管击穿损坏了,用其它型号的相似整流管能代换吗?谢谢。
黄大仙是我
2011-11-16 20:29
拆废电源装上质量放心
崇左小陆维修
2011-11-16 20:35
大小一样 都可以随便干
雷动九天
2011-11-17 00:15
30A/45V的相近的都行
wxg280270
2011-11-17 08:11
在网上查一下代换手册
益斋
2011-11-17 11:05
只要是肖特基管的双二极管,规格在30A40V以上的就行。当然,快恢复二极管的也行,只是功耗会比原来的大一些。
xsp1980
2011-11-17 22:27
整流管代换后还是老样子。+5VSB、PSON都是好的,就是短接PSON无反应。疑点:待机时+12V为0.59V,短接PSON后变为0.68V。其它2个整流管都是好的。用的是单芯片SG6105DZ,不知再怎样下手了。
xsp1980
2011-11-18 17:33
又检查到开关NPN三极管J13007-2也短路损坏了,现在有一个N沟道场效应管CEP603AL不知能否代换?
859494587
2011-11-18 17:59
学习学习!学习学习!
xsp1980
2011-11-18 20:55
我用场效应管换上去,还是一样,坏的东西太多了吧?还是代换不对?电源高手指导一下。
