标题: 775针P4CPU [打印本页]
作者: 修彩电    时间: 2011-11-16 19:13
标题: 775针P4CPU
求购775针P4CPU,我的板子是915的,CPU是 Celeron D 347, 3066 MHz (23 x 133),求比他高的
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-11-16 20:12
你的主板支持多大的CPU的,
作者: heepe    时间: 2011-11-17 10:17
奔腾3.05G要吗?
作者: 修彩电    时间: 2011-11-17 12:10
heepe 发表于 2011-11-17 10:17
奔腾3.05G要吗?
775针吗?二级缓存多少
作者: 永夜の愿    时间: 2011-11-17 15:57
D开头的温度比较高,楼上的p4可能好点.加上好点的散热器,性能可以!
作者: alangxl    时间: 2011-11-17 16:59
看看有没双核支持,更新下BIOS.
作者: czheng    时间: 2011-11-17 23:12
有块 P4 524  3.06  1M 可以用  60元。
作者: 修彩电    时间: 2011-11-21 12:55
包邮吗?可以给你汇款、。
作者: 辰翔科技    时间: 2011-11-27 10:34
P4 3.2GHZ/1M/800/04A
作者: 修彩电    时间: 2011-11-27 18:30
QQ联系1837347850
作者: 逍乐    时间: 2011-11-28 11:43
915的,你再高也是那样
作者: 宋玉江    时间: 2011-11-28 22:31
pd925 或者935 要么?
