标题: 遇到一个网络怪题,求高手 [打印本页]
作者: xuwensky    时间: 2011-11-16 18:47
标题: 遇到一个网络怪题,求高手
今天遇到一家客户的网络,ping外网出现如下情景,不知是何故障?
补充内容 (2011-11-17 10:58):
电信2M宽带,用路由器接了三台机器,上网也正常,但我怀疑有人用终结者之类的软件,还有一个明显的问题是:每次开机ping都是200~300左右,但改了ip地址后,立刻降为10左右。
作者: hello6219    时间: 2011-11-16 18:52
这PING的是不是也太有规律了,上网有问题没有?没有不就当正常处理,要是上网有问题,就换个网卡试试
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-11-16 19:26
一快一慢,呵呵,好有规律
作者: WWW    时间: 2011-11-16 23:15
怎么回事,,,
作者: 老景    时间: 2011-11-16 23:39
不会是局域网吧,别的机子在上网??
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-17 01:10
是共享的还是一条网线一个人用?换一台电脑也会出现这种问题?网线或者头有问题也会出这种怪毛病的.
作者: C惯    时间: 2011-11-17 01:24
  这很正常啊! 那里不对?
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-17 09:28
没遇见过,上百度查查先
作者: 功夫panda    时间: 2011-11-17 09:32
内网的机器有下载的 或者是上传的 现在许多软件都是p2p的.
作者: 小段2010    时间: 2011-11-17 09:42
网络链路有问题 换个接头或者换线看看
作者: langping128    时间: 2011-11-17 09:43
先换个系统试试!要不换换其他的网络试试!不行就是硬件问题!
作者: dqr8088    时间: 2011-11-17 09:45
很有规律 网速不应该很慢的 没有丢包的迹象
可以忽略硬件的原因
作者: defender    时间: 2011-11-17 10:17
多ping几个地址试试!如果一样的话考虑以下网线是否过长或者线序问题!主要可能是干扰!
作者: renpang7879246    时间: 2011-11-17 10:18
应该正常吧  PING命令是扫视查看网络情况  这是在扫描上网的速度  应该正常  如果不正常的话  你百度下 看看有没有问题
作者: linux-bird    时间: 2011-11-17 10:24
用其他电脑或IP,PING下相同外网,比较下呢
作者: ZHAOYING    时间: 2011-11-17 10:30
网线排列有问题吗???
作者: zhliangqjm    时间: 2011-11-17 10:33
我遇到过,现象类比,以前我用过聚生网管网速控制软件,被控机网速正常,但ping出来,就你这个样子...我当时纳闷,不开软件,网速也正常...
作者: 月饼    时间: 2011-11-17 10:41
202.96.209.5
202.96.209.133
太熟悉的DNS了。
作者: 联想-杨    时间: 2011-11-17 10:43
这个区经常有人回答吗
作者: 树熊猪    时间: 2011-11-17 10:50
应该是后台有软件在上传东东
作者: lxbcy123    时间: 2011-11-17 11:10
重启下路由器。
作者: qq44291815    时间: 2011-11-17 11:16
你装个反P2P的软件。。 百度找
作者: 缘来如此    时间: 2011-11-17 11:16
你把自动获取的IP地址记下,同地址换到指定会不会有变化,PING网关和8.8.8.8查问题,,没问题的话一般和路由设置有关,恢复下出厂设置一般会正常.还有你查下网线,
作者: 跳跳    时间: 2011-11-17 11:30
有机器中了arp病毒吧  你吧地址改为指定的试试
作者: xiaoguang    时间: 2011-11-17 11:30
谁限速。干掉
作者: dlslzjn    时间: 2011-11-17 11:40
找个USB的网卡替换试一下看看
作者: dianjitek    时间: 2011-11-17 11:47
把所有网线拔的只剩一台电脑再PING,然后一台一台的加上去来把问题排查出来
作者: tommyli27    时间: 2011-11-17 12:00
电脑有毒...
作者: s2454235    时间: 2011-11-17 12:11
作者: Hunter123    时间: 2011-11-17 12:13
内网有人用P2P,占用上传带宽。需要排除掉就OK。
作者: fengwu66    时间: 2011-11-17 12:24
可能是你的分离器端口生锈了,要么就是你的网线老化及你的网卡端口生锈,这些毛病你查查看看,本人处理过一些机器,大部分都是在这些线路或设备里面解决问题的,希望能对你有帮助。
作者: psxwx    时间: 2011-11-17 12:24
是不是被谁搞软件弄的啊
作者: zhuxiaohua    时间: 2011-11-17 13:16
对于网络不太懂  围观
作者: 醒掌天下权    时间: 2011-11-17 15:11
用反P2P软件,一次搞定
作者: sjzjiawei    时间: 2011-11-17 17:40
还见过TIME=负数的机子。负1W多。有时正常有时负1W多。刷了BIOS就没事了。
作者: 简简工作室    时间: 2011-11-17 18:11
路由器有问题么,或者一台电脑接外网PING起来正常不?
作者: heyongkill    时间: 2011-11-17 18:31
绝对是有人用P2P之类的软件,给公司做过,ping出来就这样的,一快一慢,很有特点
作者: byqzl    时间: 2011-11-17 18:45
关了那2台电脑,PING下看看
作者: 早上不洗脸    时间: 2011-11-17 18:56
我觉得网络很正常啊!
作者: huitailang94    时间: 2011-11-17 19:32
{:soso_e110:}如果这样的话就去安装一个360上网防火墙,开启上网隐身,防止IP重复、攻击等功能,看看好不好用吧。  如果有说错的请见谅。
作者: 李浩川123    时间: 2011-11-17 19:38
   网观问题
作者: ss568943739    时间: 2011-11-17 19:47
dns 服务器 不对 。
作者: xieqirong    时间: 2011-11-17 20:07
进路由器去看看相关配置,是不是针对IP限流量了。
作者: jena7    时间: 2011-11-17 20:40
终结者 ARP????
作者: a342155903    时间: 2011-11-17 21:47
我的网络现在也不行了,以前都挺好的,现在PING都是382左右,还老掉包。掉包频率还很多,有时一连掉好几个,不知道为什么呀,我用的是无线。。。。
作者: zhliangqjm    时间: 2011-11-18 10:09
zhliangqjm 发表于 2011-11-17 10:33
我遇到过,现象类比,以前我用过聚生网管网速控制软件,被控机网速正常,但ping出来,就你这个样子...我 ...
haha,真抓到了啊,有意思
作者: koji-ono    时间: 2011-11-18 15:48
三台之中的其中某台用了终结者,或者某台电脑中毒了
作者: q443190111    时间: 2011-11-18 16:07
我以前也是遇到这样的问题
作者: renpang7879246    时间: 2011-11-25 18:37
  刚才又看了下 好像不对劲  说不上来是哪   可是就是感觉不正常  好像网络太规范了  你在用DOS在别的机子上试试   实在不行就换个网卡试试  真的好乖   好像是呗别人控制是的
作者: phdzh    时间: 2011-11-25 19:47
看不出有啥问题啊
