标题: 联想E40笔记本进水的维修 [打印本页]
作者: xkflc2012    时间: 2011-11-16 18:21
标题: 联想E40笔记本进水的维修
板号是:DAOGC5MB8F0 REV:F
联想E40笔记本进水,清理完毕后,大致测了一下,没有短路,就上电开机,指示灯一闪,就掉电了,恢复到待机状态。
查信号,发现suson,vron,s5_on,mainon都有一个瞬间的高电平输出,然后就随着掉电,变成了低电平。
于是推测,可能是二次上电时,有问题,导致掉电,再往下查一直未果,明天再查查,请各位高手指点一下啊。
补充内容 (2011-11-19 09:53):
查供电时,发现无1.05V VTT电压,这个电压由rt8204产生,于是查RT8204,发现其供电有,也收到了全能信号,于是判断RT8204损坏,订货中。。。
补充内容 (2011-11-23 17:14):
换了RT8204芯片后,1.05V VTT还是没有产生,没办法,建议客户换板了啊!遗憾啊!
联想E40.pdf
1.38 MB, 下载次数: 238, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
