今天给大家带来COMPAQ 511不定时死机故障
恨天无眼
2011-11-16 17:34
(77.6 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2011-11-16 17:33 上传
机器拿来的时候说不定时死机。问了之后觉得是发热引起。报价做维护。客户第二天又来说还是老问题。回想第一次做维护拆过散热片装机的时候好像没有加导热膏。拆机加导热膏交给客户拿回家测试。过两天客户拿来说第一天拿回家很好用。第二天故障又出现了。问题肯定不是发热了。给客户报价,拆主板加焊南桥。加焊之后通电,HP机器没有BIOS电池会自动上电,电流一路跑到一点几安后掉。以为正常,再次按上电源键。电流只能上到0.38的样子。晕了,重植南桥,换南桥后故障还是一样。测量主板上的各电感,发现CPU和显卡供电电感的电压都没有出来,O啦,测量U7015(TPS51511)的开启脚(12脚)电压为0,问题找到。看图纸,发现12脚有两组电压控制。SLP_S3#_3R为高,GATE_3S_R 1为低。拆掉电阴R9862后GATE_3S_R 1升高,说明TPS51511本身坏,拉低了GATE_3S_R 1电压。等TPS51511发回来换上后电压一路向上到0.8A后不动了。用手按住北桥电流上到1.1A不动,但看电流表内存应该是过了的。加焊北桥后电流一直向上。装机测试OK。没有技术性。大家就当是经验,下次遇到这机器电流上到0.38左右看看是不是TPS51511坏了。我也当做了个笔记!只是写到论坛里。
手里还有一台ASUS X42进水不触发,IBM T40,T40的客户真搞笑。机器死机,这机器死机大家都知道不是南桥就是显卡。他不知道拿到那里修的给他换的风扇,维修人员给他说的死机就敲敲右边。他真的还死机就敲敲。我不知道是没有大脑呢还是大脑不发达。现在等显卡换中!~希望明天显卡能早点到啊!~
鸣扬科技居丹
2011-11-16 18:10
比较常见。不过那个死机就敲敲边有点匪夷所思了!!!楼主你别激动啊!
liulin9888
2011-11-16 21:26
不错的经验,学习了
yxl124297
2011-11-17 00:39
进水的最麻烦,眼睛吃不消!
破小孩
2011-11-17 06:35
翘翘右边,估计商家维修员是个烧饼把,什么都不晓得
liuzeng898
2011-11-17 23:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yangzhuang
2011-11-18 15:28
有的死机很麻烦 不定时死机 没有思路
tianpengliang
2011-11-18 20:15
呵呵现在做维修的太多 都是瞎鼓捣
谢庚武
2011-11-22 21:33
那敲敲的估计是脑袋有问题哦 ,
晓风欣月
2012-9-19 12:36
遇到这种问题比较让人郁闷的
