标题: 内存报警,时好时坏, [打印本页]
作者: 春春虎    时间: 2011-11-16 17:21
标题: 内存报警,时好时坏,
客人一台ASus的笔记本,老是内存报警,开始还以为内存有问题,换之一样,有时候开的起有时候开不起。以前也遇到过一台ASus的,同样现象。这台是型号为ASusX5di的采用第三代,独立显卡的机子,配置比较高。哪位高手帮个忙哦。
作者: 心有多大。    时间: 2011-11-16 17:26
我就看  看  我不说话。
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-11-16 17:28
打下内存阻值看看呗!
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-16 17:32
清洗加补焊
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-16 17:44
把接触片处理一次啊,
作者: 小于电脑    时间: 2011-11-16 18:10
清理下,供电什么的正常不?
作者: yilianzhongke    时间: 2011-11-16 18:29
打阻值看  电压
作者: wanmm322    时间: 2011-11-17 11:48
就来学习。。
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-11-17 12:03
先刷BIOS试试看
作者: 春春虎    时间: 2011-11-19 16:13
呵呵,说实在的,我还不知道是不是内存条出了问题呢
内存的叫声好像是几声相同的嘀嘀嘀声音,而这个是两声短的滴滴声,后面接着是几声长点的滴,滴,滴,滴,滴声音,又好像是显卡故障声音。
作者: 文旭    时间: 2011-11-19 17:40
内存槽有没有进水,腐蚀的
作者: 马碧波    时间: 2011-11-19 19:24
显卡板坏了也报警
作者: robertyunwu    时间: 2011-11-19 19:39
加焊一下显卡试试,应该是显卡虚了吧
作者: pengob    时间: 2011-11-19 19:44
刷BIOS看能否解决,测试内存的工作条件,显卡是重点考虑对象
作者: AK-47    时间: 2011-11-19 21:32
看看电流跑到那报警把 还有I3的cpu容易坏   呵呵 只是作为参考
