华硕F8T好经验呀!
为了生存
2011-11-16 17:06
华硕F8T好经验呀!
昨天接了一台华硕F8T
故障现象:商家拿过来说是点不亮,
维修历史,第一:拆开后壳一看是独立显卡,上可调电源,电流跑到1.4A来回跳几下,凭经验认为是显卡,叫商家等一下,上BGA十几分钟就可以取机,结果五分钟BGA完后发现还是点不亮。郁闷以,又叫商家留下机器,修好了给打电话
第二:叫徒弟把板子拆出来,拿到板子后量了各个供电正常,上电,打电压,全部都OK,北桥是AMD 216于是想到应该是北桥虚焊了没检查到显卡吧,于是又上BGA做北桥,{:soso_e127:}没想到居然爆了,爆了多大一颗锡珠在桥上面,想都不用想了,桥挂了,于是在成都发一颗芯片回来,七十呀。
第三步:今天中午快递到了,拿到北桥后,上焊油,继续BGA,NND还是不亮,难道是那电压还不对吗?于是再打一次所有电压,CPU电压0.98 1.2 1.8 1.5 都是有的,而且都正常,无语了,是不是北桥没做好喃?于是再做一次,真他N在,想弄人了,哎,,,,,上论坛看一下,
第四步:一看CPU发现是AMD QL62 MD,会不会是CPU挂了,到时处找了都没CPU,同行那有的一颗已经卖了,没办法,只有修一修喽,于是上焊油,用我的852给吹一吹,等CPU冷了,再上机,真的是“许仙”(日怪),还是不亮。简直无语了,没办法,上论坛求救
第五步:看到这个仁兄的贴
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=375433
你们一定要看18楼的帖哦, 电池,我先没有上电池,
第六步:把电池装上,一上电,哦卖噶亮了,偶的神呀,于是再把电池取下,跟刚才的现象一样,在1.4左右点两下,
最近遇到很多台没上电池点不亮了,之前还有一台方正的,他的通电就是没电池点不亮。没想到这一台也会这样,
总结:以后多上论坛逛逛
偶的BGA是在迅维买的280T才开始没用习惯,做坏了很多本本,而且感觉有时候要露电,后来俺接了根地线,用起来爽及喽!
本来拍了照的,但是不传不了。
喻庆国
2011-11-16 17:08
不触发,当然先检查开机电路了,这种问题得看图纸的!
雪花飞舞
2011-11-16 17:13
楼主想要说什么啊?
一扇门
2011-11-16 17:27
楼主你什么意思呢?冲着标题进来看看什么也没有,小心被扣分哦。
为了生存
2011-11-16 17:31
不好意思,先按错键了,
chunyi123123
2011-11-16 17:41
是没上CMOS电池吗
为了生存
2011-11-16 18:17
chunyi123123 发表于 2011-11-16 17:41
是没上CMOS电池吗
是的,就是没上C
MOS电池
复制代码
