ACER 4520 怪病
pc111
2011-11-16 17:01
ACER 4520 怪病
外接正常 , 内接灰屏,屏跟ROM电压正常。8根信号线阻值正常,北桥显卡换过...头大完了
喻庆国
2011-11-16 17:07
什么叫灰屏呀?有显?还是白屏,不显?还是有显示屏不亮?
雪花飞舞
2011-11-16 17:16
你那应该是外接好使本机屏不亮吧 应该是屏线插头的问题吧
伤心维修哥
2011-11-16 17:17
查灯管工作条件?有开启电压吗?
张冒冒
2011-11-16 17:19
SIS芯片组吗?
pc111
2011-11-16 17:24
张冒冒 发表于 2011-11-16 17:19
SIS芯片组吗?
NVIDIA 631的显卡
佳迅电脑
2011-11-16 17:27
是屏暗还是一点都没有显示
pc111
2011-11-16 17:27
伤心维修哥 发表于 2011-11-16 17:17
查灯管工作条件?有开启电压吗?
灰屏啊..灯管是亮的
心有多大。
2011-11-16 17:28
不明白你说的什么。
佳迅电脑
2011-11-16 17:28
主板有没有信号到了
提刀上梁山
2011-11-16 17:30
大哥,插插屏线啊!
a远
2011-11-16 17:34
看下屏线。
fly123
2011-11-16 17:44
灰屏的大多是显卡的问题 ,像hp dv2000 v3000 dell 1420 dell d630 等待都是这样的
fslinfeng
2011-11-16 17:46
他应该是说连背光也没有 我也试过 我那时是换了条屏线,然后在买条新的 换上去 什么都没有,但 接去别的机是正常的 呵呵 试试换条屏线看看
经典本本
2011-11-16 17:46
先试下屏和屏线是不是好的,可能是显卡或者北桥没做好。
pxlx
2011-11-16 17:48
这机器毛病多
王彬784428960
2011-11-16 17:50
大哥要是确定上半部分是好的,楼主的显卡肯定不要说了还有显存不要忘了呀,还有就LVDS模块的供电。
chunyi123123
2011-11-16 17:52
其实就是白屏吧,查屏供电3.3有没有,背光肯定没有问题
广州小刚
2011-11-16 18:47
屏线或是显卡的问题
toshiba520
2011-11-16 19:05
主板有没有信号到了
シ继续沉默メ
2011-11-16 19:19
灰屏······是没背光还是没图像 能不能说的专业点
王子的泪
2011-11-16 19:23
灰屏,屏换过没,线屏有没测过,再查下屏线的接口的所有电压正不正常
zijing3000
2011-11-16 19:35
不是白屏,灰屏,确实查查屏线再说
简简工作室
2011-11-16 19:38
显卡问题,看下有没掉小料,或者板子焊盘OK不
肠粉酱油
2011-11-16 20:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
辉哥笔记本维修
2011-11-16 20:19
肯定是:显卡少供电:应该是LVDS内模块少了特1.5V
