待机0.011A 有5M无3M 怎么修?
全心维修
2011-11-16 16:19
神舟F2000 待机有0.011A 有5M无3M,按开关后电流掉到0A,怎么修?
喻庆国
2011-11-16 16:20
很明显是3V有短路.查3V的负载去了哪里.
求实笔记本维修
2011-11-16 16:22
看一下会不会是EC短路了。这个机子会有这个问题
Y50201296
2011-11-16 16:28
看看3短路没有,如没有可能是芯片坏了
是人非神
2011-11-16 16:41
神舟的设计是一个待机芯片。产生5v和1.8v。然后再由5v转化成3,3v的。还是多看看图纸吧,神舟机子一切皆有可能
シ继续沉默メ
2011-11-16 17:05
短路了,打下各电感的阻值
