求助,C1到B0,显示器无显示
逝去的泪
2008-5-16 23:06
求助,C1到B0,显示器无显示
我是新手,拿到一主板ONDA,P4PE2,发现一场管坏,换之,然后C1到B0,停在B0,显示器无显示,翻手册,B0说的是“检查非关键性错误。接上显示器,根据屏幕提示排错”。可是显示器无显示,此时无思路。哪位有经验人士指教一下,先谢过!
经过换管及搽内存金手指之后,现在代码可以经过蛮长一段走到7F,但屏幕无显示,换过显卡,还是无用。请教现在这情况算是过内存了吗?下一步的维修思路该怎样?谢谢
偶遇
2008-5-16 23:09
这个问题通常是不过内存了 你看换的那个管子的工作状态对不对 DDR1内存的工作电压为+2.5V,你在检查下
东方电脑
2008-5-16 23:10
楼主能不能把情况再说得清楚一点
学修板卡
2008-5-16 23:18
内存都没过怎么显示呢
内存都没过怎么显示呢,重点检查一下内存工作条件或者去看看档内存的专贴。
我是大圣
2008-5-16 23:21
想问一下楼主你换的是个什么管子呀
逝去的泪
2008-5-16 23:21
呵呵,提醒了我,记得看过十三的帖子,到自己用时就忘得一干二净了,自己再去琢磨一下,下回再来报告情况
我是大圣
2008-5-16 23:22
是在什么地方的,说清楚一点,最好是发个图上来看看
饭吵蛋
2008-5-17 10:07
内存都没有过,还看显示器???
你换的场管是哪块地方的,什么作用的管子?
你代换的型号?????????
内存的供电?总线电压?AD线???排查没?
赵东
2008-5-17 10:12
将维修进行到底
查下有没有1.25V加焊排阻,换I/O刷BIOS杀BQ
维修小助手
2008-5-17 10:18
LZ,建议下刷写一下BIOS程序,还不行,就重点检查内存 的供电、时钟及AD线
桃李满天下
2008-5-17 11:39
就是,你换的是什么管子,你怎么确定是这个管子的问题,没换之前是什么问题,或者简单是说你的诊断卡跑什么代码。换了之后又出现什么代码,这都是要考虑的。楼上又的人说的很对,就是内存都还没有跑过去,你看什么显卡指示。先查明内存电路。
夜雨十三天
2008-5-17 11:58
1,扔掉你的诊断卡说明书!
2,明显C1后面的代码是还没有过内存,从思路上来讲这个代码不管是什么都当内存故障修
3,内存的基本工作条件要仔细检查
4,B0最常见是内存槽接触类故障
5,其他的去看新手区的帖子吧
逝去的泪
2008-5-18 01:44
一上来没想到得到了这么多的回复,真的是要谢谢大家的关心,今天忙了一下其他事,刚又弄了一下那块板子。
之前经过大家的提醒,这是属于不过内存的情况,然后根据十三的帖,插上打阻值卡,检查VREF ,VDD,SMBDATA,SMBCLK,VDDSPD,6条CLK,发现电压都没有问题,突然想到用橡皮搽一下金手指,现在代码可以过C1走蛮长一段了,不过停在了7F,显示器的指示灯由黄变绿,但是屏幕还是没显示。
PS:之前我换的场管是15N03,也是用15N03换的,在内存旁边,本以为是内存供电,但是用万用表跑线路,S极又不跟VDD连,因为VDD正常也就不管他了。还有AD线,全部对地阻值相同。
逝去的泪
2008-5-18 01:48
对于我怎么确定那管子是坏的,很简单,已经有烧坏的痕迹,所以先换了再说
可乐加冰
2008-5-18 01:54
查一下AGP线路还有显卡是否接触有问题?
因为一般的主板7F已经到了引导界面了
逝去的泪
2008-5-19 20:08
换了显卡还是没用,查线路具体查哪里呢?
闪亮之心
2008-5-19 20:27
奇怪,B0怎么可能有画面,还只是在检测南北桥,内存都没有过!
霸哥
2008-5-19 23:06
我是才来的菜鸟..在新手区泡了几天..今天看到CI条件反射是内存..看高手们都说是内存..看来我记住了一个经验了..更有信心了....要好好跟高手们学习...
realdir
2008-5-20 15:44
估计是你的AGP插槽有问题。打AGP阻值看看
