查看: 3637|回复: 16
杂牌电源烧保险!无思路求解!!
发表于 2011-11-16 15:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
今天客户送来一台电脑,说做系统,开机保险就暴了。幸亏客户在场,打开电源,保险炸了,没的说,严重短路,大电解没事,测了,开关管准暴了。拆下散热片,中间开关管13007烧焦了,更换2个,辅助电源管测量正常。300V到开关管的二极管测量短路,糊了看不清楚型号,随便换了个快恢复二极管,通电保险没爆,紫线有5V绿线也是5V短接无动作,待机开机黄线都是0.6V,求解@!@
发表于 2011-11-16 16:37:12 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
估计是型号不对把。
发表于 2011-11-16 16:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查次级电路有无短路零件存在?再检查13007的基极的阻燃零件是否正常?推动管是否良好?
发表于 2011-11-16 17:16:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
13007基极电阻2.2欧肯定烧坏,更换试试。
发表于 2011-11-16 17:39:45 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
有待机电压了 。就查tl494 的工作条件了啥!12脚要有供电有的是12v 有的是24v   14脚要有输出5v       8脚和11脚得有波形输出。
发表于 2011-11-16 18:11:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查开关管周边电阻 推动管。
发表于 2011-11-16 19:11:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
谢谢各位!我用心查找中!
发表于 2011-11-16 20:11:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看后记是否短路
发表于 2011-11-17 10:36:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
细心的查吧。还有短路的地方
发表于 2011-11-17 19:12:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
今天看到电源是欲宏电源东莞产的。找到那个二极管型号了517,2.9欧姆的分流电阻确实开路了。更换了。短接绿线开机了,12V输出12.25  5V为4.14但上机却无显示,12V输出不到11V,5V才4.14 断开。明显感觉空载时候风扇转数比插板子时候快。凭目测,后极电容都正常没有鼓包现象。
发表于 2011-11-17 19:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容拆出来看下,现在的电容都爱从下面鼓。
发表于 2011-11-17 19:27:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我现在在想是不是我更换的13007有问题而且我找到的517二极管和板子上的517用二极管档测量得到的阻值不一样。而且具客户说原来电源一切正常。。所以对自己更换的元件没什么信心了。
发表于 2011-11-18 15:38:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错不错!值得学习!
发表于 2011-11-18 17:23:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
今天有发现在辅助电源开关管附近有个红红棕金的220欧电阻断路了,手头没有,明天去商店买个换了回复大家!
发表于 2011-11-19 11:28:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LZ 电源修好了准备收多少钱呐!
发表于 2011-11-19 13:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没遇到过这种情况,学习学习
发表于 2011-11-19 19:54:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
今天把电阻换了0.25W的。问题依旧,我修电源不是为了赚钱的。就是想多学习学习。二手电源才20元。关键把电源弄通了。修个液晶显示器什么的就简单多了。。。
