标题: 三星R428掉电 [打印本页]
作者: [VIP7    时间: 2011-11-16 15:33
标题: 三星R428掉电
客户拿过来的时候,待机电流偏大(0.18)
南桥下面有个电容腐蚀了。取下来后待机正常。
现在是进系统就掉电。有时候还没到进系统就掉电了。没有头绪了。。。
作者: [VIP7    时间: 2011-11-16 15:34
补充一下。进BIOS也会掉电。时间大约三分钟左右。。。这样的电脑要怎么查呀?
作者: zgm    时间: 2011-11-16 15:37
重点查一下南桥的工作条件
作者: Y50201296    时间: 2011-11-16 15:38
那个电容是干什么的啊?是不是去了没有上啊
作者: 松德维修    时间: 2011-11-16 15:40
学习了
作者: zhiailuxiaoxixi    时间: 2011-11-16 15:42
我遇到过一台联想Y330故障和你说的一样最后换难桥好了,你先换了南桥试试看.
作者: [VIP7    时间: 2011-11-16 15:52
哦。谢谢先。
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-16 16:01
楼主先把电容装回去,桥供电不滤波是不行的.
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2011-11-16 16:33
看看掉电前后的电压变化,这种情况可能与南桥有关。
作者: [VIP7    时间: 2011-11-16 16:34
装回去了。现像一样哟。。现在在做南桥呢。好的话,会通知一下的。谢谢大家。。。
作者: [VIP7    时间: 2011-11-16 16:35
sxcwo 发表于 2011-11-16 15:58
是不是散热没处理好啊?三分钟很可能是CPU温度过高哦!
散热没问题的。。刚开机有时候就掉电了。。。现在在做南桥了。希望会好哟。。
作者: [VIP7    时间: 2011-11-17 19:41
已经好子,就是南桥在作怪!!
