标题: DELL D630集显花屏 [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2011-11-16 15:24
标题: DELL D630集显花屏
开机不花屏。进PE不花屏。而且PE也能认出显卡型号并装上驱动了。
但是装系统就花屏,到GHOST完成进行释放的时候花屏。
慢装也花屏。也是装了一半的时候。
内存换了,北桥加焊了(集显的)。给点思路吧?
补充内容 (2011-11-26 11:57):
最新进展,换了北桥一样花屏,愚昧啊,
补充内容 (2011-11-26 17:17):
换了一个cpu撑的长点了,还是花屏,屏幕就像撕碎了一样,cpu供电芯片,时钟芯片,北桥供电芯片已经加焊了,还是不行
补充内容 (2011-11-27 10:29):
可以进安全模式
作者: 恨天无眼    时间: 2011-11-16 15:27
集显,内存?北桥,难道要换个北桥
630我记得是独显呢
作者: 恨天无眼    时间: 2011-11-16 15:37
谢谢同意。
作者: 本本初学者    时间: 2011-11-16 15:39
D630我还没见过集显的呢,测一下集显的供电正常吗?一般集显的花屏都与内存有关系,如果不行建议楼主换个北桥试一下,
作者: 350522993    时间: 2011-11-16 15:45
D630没见过集显的,什么样子的花屏啊
作者: 台亚    时间: 2011-11-16 16:06
还真是   没有遇到这样的问题
作者: 小新哥    时间: 2011-11-16 16:11
sxcwo 发表于 2011-11-16 15:54
老兄这是正常的,装完就没问题了。
花屏后好像就不装了。硬盘灯不亮了。。
作者: 小新哥    时间: 2011-11-16 16:27
sxcwo 发表于 2011-11-16 16:19
客户给你之前是什么问题啊?我之前就碰到过DELL的机器装系统到解压驱动的时候屏就是花的,还不停跳变,等 ...
我的这个不行。花屏后就死机了。键盘灯都不亮。
作者: 小新哥    时间: 2011-11-16 18:48
给点思路啊,是不是北桥坏了?还是又别的设备不正常?以前修过一台换显卡很烫,发现原来是雷击的,又几个小三极管坏了
作者: 莫寂语    时间: 2011-11-16 18:58
我的这板也没任何思路了,黑屏,风扇不转,硬盘不转,光驱没反应。
作者: 简简工作室    时间: 2011-11-16 19:54
有修过联想G430集显花屏,最后是刷BIOS好的,希望能给你点提示
作者: 破小孩    时间: 2011-11-16 19:59
莫寂语 发表于 2011-11-16 18:58  我的这板也没任何思路了,黑屏,风扇不转,硬盘不转,光驱没反应。
说实话我没有看到花屏,倒是看到楼主拿着ipad在拍照,你还是换北桥吧
作者: 严实    时间: 2011-11-16 22:00
我感觉应该是BIOS电池电量不足
作者: nbv98700    时间: 2011-11-17 12:23
清装 我也遇到过,装完之后就好了的
作者: 我来修一下    时间: 2011-11-17 12:27
把外设拔掉裸板试试。
作者: anshao1025    时间: 2011-11-17 12:53
GHOST的时候把显卡驱动勾掉。别装试试。如果不装显卡驱动好了。那说明显卡有问题。如果是集成的。建议换桥
作者: 勇敢去飞    时间: 2011-11-17 13:05
应该是显卡问题  换桥试试
作者: 似梦年华〆    时间: 2011-11-17 13:43
没有见过.经常看到的都独显
作者: 志成电脑维修    时间: 2011-11-17 14:20
安装系统时先不安装显卡驱动,然后安装完系统再下载一个官方的显卡驱动安装试试!
作者: serveridea77    时间: 2011-11-17 14:50
换个屏看看先,
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-11-17 14:58
我前天修了一天集显的D630 开机屏闪有时能看到桌面,有时直接就剩下背光了。原以为屏的问题 最后做北桥OK啦
作者: 维维豆    时间: 2011-11-17 16:16
集显的D630我好像也修过花屏的,我是换了北桥好的
作者: cjd123    时间: 2011-11-17 16:34
这个机器的这种花屏我修过的,也是集成的机器。换北桥好的,重做也不行。
作者: 高压线圈    时间: 2011-11-17 17:04
换北桥吧我碰到过台式机就这样
作者: 小猪天空520    时间: 2011-11-17 17:22
   应该重置就会好的!!!
作者: zhenlong    时间: 2011-11-17 17:58
路过,领教了
作者: 世维科技    时间: 2011-11-17 18:02
弄不好是北桥的问题'换个北桥吧’
作者: mrwhy682493    时间: 2011-11-17 19:43
先不装显卡驱动试试,也有可能是显卡驱动不对
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-11-17 19:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-11-17 20:17
先换一北桥看看吧  几率比较大
作者: qq1770019199    时间: 2011-11-17 20:38
不装驱动呢?还会花屏做不了系统吗?
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-11-17 21:13
换几个不同的系统看看
作者: 小新哥    时间: 2011-11-17 21:54
哎,客户打算不修了,白费我一番功夫
作者: zhmy19882277    时间: 2011-11-18 13:57
这个跟BIOS有关系啊
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-18 14:01
装个纯净版的XP试试捏     什么驱动都没有
作者: chwinip    时间: 2011-11-18 14:35
换内存,一般都是内存
作者: 简简、单单    时间: 2011-11-18 15:21
之前有装过ACER的  装系统的时候一直闪花屏  但是装进去后就好了跑3D都没问题     驱动先不打试下还不行的话就是北桥了
作者: 859494587    时间: 2011-11-18 15:34
学习学习!!!
作者: 龙天涯    时间: 2011-11-18 15:37
内存糟加焊看看
作者: 小新哥    时间: 2011-11-26 11:57
顶一下,最新进展
作者: 小新哥    时间: 2011-11-26 12:00
严实 发表于 2011-11-16 22:00
我感觉应该是BIOS电池电量不足
bios电池3v正常
作者: 小新哥    时间: 2011-11-26 12:03
bios已经刷过了,不行
作者: lijunjieak    时间: 2011-11-26 12:05
内存换过么有啊。。 还有就是北桥附近的电容看看
作者: 3dmax123    时间: 2011-11-26 12:23
即然进PE不花屏,问题就在显卡上面,不是显卡驱动不行就是显存坏了或者稳定性不行了,再就是显示核心有问题。
作者: psxwx    时间: 2011-11-26 12:34
换北桥看看
作者: DenyHosts    时间: 2011-11-26 12:44
没看到过,,,你修好了没
作者: 维修客    时间: 2011-11-26 13:22
集显的花屏先排除类纯先不行再动北桥
作者: alaron    时间: 2011-11-26 14:01
原来LZ真是来SHOW IPAD2的
作者: 赵新华    时间: 2011-11-26 14:22
你确定是集显的吗,实在不行就换CPU
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-11-26 14:25
没遇到富过集成显卡的630   换个北桥试试把
作者: long980021594    时间: 2011-11-26 14:27
那清装 呐!!
不加显卡
作者: 直接点    时间: 2011-11-26 14:39
安装时不安装显卡驱动试试
作者: 白如墨    时间: 2011-11-26 15:05
看看CPU 屏线  屏
作者: caohua    时间: 2011-11-26 15:06
630的以前只看到过独立的,集成的还看到过呢,换桥不行的话检查一下内存呢,也有可能的
作者: ywm    时间: 2011-11-26 15:30
今天也遇见DELL装系统到一半就闪,装完进系统就正常了。
作者: yuweimin139    时间: 2011-11-26 15:46
重新刷个BIOS试试?我有碰过台式机这样的问题,最后刷了BIOS好了
作者: Aga    时间: 2011-11-26 15:49
以前台式的试过有波纹类似的花屏换了个电源就OK了·感觉是电源方面的问题
作者: 小新哥    时间: 2011-11-26 21:29
还是没解决,无助啊
作者: 新越科技    时间: 2011-11-28 22:45
很多楼都没看清楚题目  楼主都说是 集成的  哪来的显卡呀
