查看: 2651|回复: 8
[主板维修]
求助顶星C51GM2要清BIOS才能开机
发表于 2011-11-16 15:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一块顶星TM-C51GM2的940主板,每次开机都要清BIOS才能正常开机,换过BIOS芯片,IO芯片,南桥,故障不变,搞得头都大了,哪位大虾指点一下思路。
补充内容 (2011-11-17 08:56):
正常进系统重启跑C1C0 然后是D0FF,按复位没反应。断电不清BIOS直接是4个F。
发表于 2011-11-16 15:28:04 | 只看该作者 �
你看下bios的跳线,你试了吗?
发表于 2011-11-16 15:45:39 | 只看该作者 �
每次都清BIOS,跳线肯定没有问题
发表于 2011-11-16 17:33:38 | 只看该作者 �
电池供电正常不?刷过BIOS。排除外围设置试试
发表于 2011-11-17 08:57:31 | 只看该作者 �
电池供电正常,用最小系统什么的都试了。
发表于 2011-11-17 10:20:09 | 只看该作者 �
晶振换了嘛?  坛子里这种现象的帖子很多
点评
时钟晶振和那个25M的都换了  详情 回复 发表于 2011-11-17 20:28
发表于 2011-11-17 20:28:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 22:37:22 | 只看该作者 �
呵呵,换CPU试过没有?这问题我遇到不下5次了,都是换了CPU就好。
点评
CPU内存这些东西肯定是最先排除的  详情 回复 发表于 2011-12-8 08:20
发表于 2011-12-8 08:20:08 | 只看该作者 �
CPU内存这些东西肯定是最先排除的
