ZXCVWtest
标题: ASUS 内置音箱无声音 求指点! [打印本页]
作者: 零度科技    时间: 2011-11-16 14:22
这快板子是ASUS K42J  进水后  内置音箱没有声音了。 插耳机有声音,请教高手帮我判断判断。
作者: liu99131233    时间: 2011-11-16 14:27
这样怎么给你判断呀
作者: 零度科技    时间: 2011-11-16 14:32
liu99131233 发表于 2011-11-16 14:27
这样怎么给你判断呀
从电压判断啊。我不怎么懂,现在我只查出来 输出到内置音响的电压只有0.4V。应该是多少啊。
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-16 14:40
打喇叭阻值。一般都是通的
作者: 零度科技    时间: 2011-11-16 14:42
シ继续沉默メ 发表于 2011-11-16 14:40
打喇叭阻值。一般都是通的
谢谢提点,刚打过了。2对都是通的。。然后呢
作者: 零度科技    时间: 2011-11-16 14:49
杨博 发表于 2011-11-16 14:44
一般喇叭接口是2.5V  你量下耳机接口第五脚是否为低
麻烦高手你帮我看看图。是这样的
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-16 14:49
测他的主供电,有电路图最好了
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-16 14:50
音箱是交流电
作者: yushaohuaok    时间: 2011-11-16 14:51
查下功放IC供电,有没有5V电压。
作者: yushaohuaok    时间: 2011-11-16 14:52
排除喇叭问题,要么就是功放IC坏了。
作者: 零度科技    时间: 2011-11-16 14:54
yushaohuaok 发表于 2011-11-16 14:51
查下功放IC供电,有没有5V电压。
声卡的供电是有的 5V  耳机借口也可以用,就是内置没有。声卡输出到内置音响的线路我刚才跑了一下,是直接到内置音响借口的,电压只有0.4V
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-16 14:58
下个图再来说吧,这个问题还用来讨论啊?
作者: 零度科技    时间: 2011-11-16 14:59
喻庆国 发表于 2011-11-16 14:58
下个图再来说吧,这个问题还用来讨论啊?
想请教一下。一般的声卡输出到内置音响的电压是多少啊!
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-16 15:13
喇叭都就是交流的,你测直流是看不到电压的.再说了你这问题不是声卡坏,要不就是转换电压不对,要不就是功放没有正常工作.
作者: 恨天无眼    时间: 2011-11-16 15:23
要么功放电路有问题,要么耳机接口有问题。找个图纸看一下吧。功放电路的可能性大些
作者: 水金鱼    时间: 2011-11-16 15:37
看看那个是功放,查功放的电压。
作者: 氏祖    时间: 2011-11-16 15:38
音频信号是跳变交流的,应该是功放芯片坏了,把喇叭接到耳机接口得了。
作者: ︶守护J    时间: 2011-11-16 15:59
先看看有无电压,没电压可以直接飞线也行的。
作者: michaelxu1981    时间: 2011-11-16 16:01
你看看你的喇叭是不是好的啊,然后是好的就量内接喇叭电路了
作者: 破小孩    时间: 2011-11-16 17:08
看看声卡有个静音的信号有木有工作,平时应该是高电平才对,好像叫mu什么东西
作者: 我本维修    时间: 2011-11-16 22:00
查耳机和喇叭的切换电路
作者: felixproduct    时间: 2011-11-16 23:33
首先看喇叭是不是好的,再看下耳机插孔的第五脚是不是为0,为0就没切换过来
作者: 温柔的石头    时间: 2011-11-17 01:44
可以测喇叭线路的左右声道信号是否正常 不正常就查声卡芯片货和声卡相关的门芯片
作者: heidou    时间: 2011-11-17 08:17
查功放电路   吧  功放控制  内置音箱的
作者: Fred    时间: 2011-11-17 08:24
是2.5V,直接杀声卡吧
作者: 济南李海民    时间: 2011-11-17 08:30
查声卡的输出的音频波是否正常,定位前后级电路故障点,如果为前级,则查南桥到声卡的的EN\CLK\RST\DAT\SYNC是否正常,确定南桥和声卡的问题归属。
作者: 罗梦军    时间: 2011-11-17 08:34
阻值多少?正常应是5到8欧
作者: 饶国宝    时间: 2011-11-17 08:41
拉飛線耳機到喇叭就搞定啦
作者: 零度科技    时间: 2011-11-17 08:45
罗梦军 发表于 2011-11-17 08:34
阻值多少?正常应是5到8欧
5.4欧姆。喇叭是好的
作者: lijunzh1972    时间: 2011-11-17 08:50
重点查声卡是否有的引脚断线,虚焊 看看功放芯片的工作条件,和声音切换电路是否断线
作者: cjwx    时间: 2011-11-17 08:50
我看到有些楼上的说可能是声卡的问题,但如果是声卡的话怎么耳机还会响呢,请教下
作者: cjwx    时间: 2011-11-17 08:52
机器进过水,LZ查看下耳机接口是否有绿霉
作者: johnnylu    时间: 2011-11-17 09:15
根据板号 坛子里下个图纸  查功放IC 的 供电  和 切换的识别信号 估计功放IC的供电问题大点
作者: 天使爱情    时间: 2011-11-17 09:53
换个声卡芯片试试
作者: 简简工作室    时间: 2011-11-17 16:54
音频接口到声卡的线都通么,是否有断线?
作者: 我来修一下    时间: 2011-11-17 21:56
检查功放芯片的工作条件及其周边电路的电子元件。
作者: xiaobo    时间: 2011-11-17 22:04
正常应该是2.5V左右吧,,不行换个功放试试,,如果声卡引起会造成外置也无声的
