标题: MAX8743只有19V ! [打印本页]
作者: y181805264    时间: 2011-11-16 14:17
标题: MAX8743只有19V !
  海尔的T68开不了机,先测得MAX8743第四脚有19V电压,7脚有1V电压,其他脚都没电压,是不是MAX8743挂了啊
作者: 电脑维修手    时间: 2011-11-16 14:20
连个图都没有叫人怎么帮你啊,先发个图上来下吧。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-16 14:32
是的,待机时至少有个线性电压的,查一下后面有短路的没,
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-16 14:47
飞个5V到21脚。25脚。19脚试试
作者: y181805264    时间: 2011-11-16 15:50
飞了一5V过去后,测电压,5V被拉低了只有1.6V
作者: 8235687    时间: 2011-11-17 10:34
断开负载再说啊,然后查线性 和 回路检测角有没有对地
作者: why1314    时间: 2011-11-17 10:48
后级短路了
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-11-17 11:30
芯片本身可能已经出问题了,还有就是后级 换个芯片排除下 或者后级翘起
