标题: v3000做显卡后时亮时不亮 [打印本页]
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-11-16 13:23
标题: v3000做显卡后时亮时不亮
昨日一台V3000 965芯片组 拿过来时花屏 同事换631后不亮了
电流上到0.96左右不动了 没有跳变 内存没有波形 等一回会掉电 主板上所有电压都出来了
CPU供电时钟复位也正常了
CPU 内存也换过了 显卡重新换了个还是老症状
后来发现有时候连开几把又能亮 进系统后又死机 重新开又不亮了
南北桥也全部换过了 CPU座子也加焊了 还是老症状 无奈啊  往往死就死在这些机器上面了
作者: 玩1    时间: 2011-11-16 13:35
那 就换主板吧
作者: 玩1    时间: 2011-11-16 13:41
玩1 发表于 2011-11-16 13:35
那 就换主板吧
我给你 换  450  交换
作者: 飞鸟二    时间: 2011-11-16 14:01
既然内存没波形,先修内存时钟吧。
作者: 维修小样    时间: 2011-11-16 14:04
还是有可能你的显卡没做好 ,你把显卡拆了从新掷球呢?
作者: 350522993    时间: 2011-11-16 14:08
全都加焊了过啊,换主板得了
作者: 心有多大。    时间: 2011-11-16 14:25
直接换主板得了。
作者: Y50201296    时间: 2011-11-16 15:01
是不是这个机器修多了。做的时候太大意了,把小件做掉了
作者: 恨天无眼    时间: 2011-11-16 15:03
很有可能掉件。就像楼上有位朋友说的一样。做多了大意了。我有一次就是掉了个二极管。怎么都不亮。最后找了个板子对照一下才知道
作者: chinaprc    时间: 2011-11-16 15:30
显卡没 有做好吧、。从重做过试一下看
