HP 520维修
make88
2011-11-16 12:57
HP 520维修
机器拿时MAX8734烧掉了 ,看后果断换掉,换完结果发现电流有点大,触摸KBC1070发烫,取下后不短路了,换了颗新的,开机测试没反应,仔细测量主板,发现1.5V处短路,烧机后南桥问题,取下短路排除了。换之测试还是不开机,郁闷了,之后好长时间都再查KBC_PWR_ON,KBC_RST,PMRSMRST#并无短路,EC条件也正常,怎么的就不输出呢,刚巧两天有个机器清灰的留下来了。后来想是不开机芯片换新的不行啊,于是就来了个乾坤大挪移,换后上面几个电压都出来了,可以郁闷 开机电流就只有0.08,再查1.8V的供电芯片,条件都满足可无输出,于是换SC411,换了还是不输出,之后把MOS管取下载焊回去,1.8V正常输出了。到这儿还不行。此时电流能走到0.10 再量1.5V出不来,同样条件满足,换了TPS51124电压正常输出。装上测试久违的HP LOGO出来啦!
喻庆国
2011-11-16 13:03
这种好贴得顶起!!我为楼主而骄傲!!!!
喻庆国
2011-11-16 13:04
楼主把图纸传上来分享一下好不好啊!!送佛到西嘛!!!!我前阵子修了一台进水的和你差不情况当时没有图.
维修小样
2011-11-16 13:14
谢谢楼主!有长见识了
lylhll127
2011-11-16 13:25
跟随楼主一起进步
但强
2011-11-16 13:41
真有耐心、、、、
但强
2011-11-16 13:41
是广达代工的吧、、、、广达时序很重要、
350522993
2011-11-16 14:20
一起进步,上点图更好
