标题: POST卡插PCI 1 接口不跑码 [打印本页]
作者: 刘旺武    时间: 2008-5-16 22:51
一块联想810T的好主板,实际故障为内存接触不良,POST卡插第一条PCI槽不跑码,插第二条就正常,因为这个都折腾了我老半天。好象源兴的M810D 集成CPU 的主板也是这样,其它暂时没发现
原因不明,不知道大家有没有碰到过这种情况
作者: 张先生    时间: 2008-5-16 22:53
问问你的板子用的什么牌子的BIOS?
作者: 李华东    时间: 2008-5-16 23:54
有些板是插PCI1不跑码的
作者: 虱子王    时间: 2008-5-17 07:39
不知道你买的诊断卡有没有说明书,我买的上面写的是如果在靠近AGP插槽的PCI位置显示00,请再移到最外侧的PCI插槽试一下。
作者: 刘志杨    时间: 2008-5-17 08:38
为啥两条插槽会为一样呢?是诊断卡的设计问题还是PIC槽的针脚定义问题?我觉得都是一样的,如有知道,麻烦解惑一下,谢谢。
作者: 刘旺武    时间: 2008-5-17 12:23
源兴的主板是AMI的BIOS
