神州 f4000 0.07--0.73反复重启
万小布
2011-11-16 11:18
神舟f4000 sis芯片组 m672+968芯片组 待机0.07 开机 到0.7左右 然后反复重启
做过北桥 无效
请高手指点一下 以前遇到过好多这样的 都没彻底解决
职权范围
2011-11-16 11:39
换一个新的MCH上去试一下!
三木
2011-11-19 00:51
我也有一片一样的问题换南北桥无效。
llhsxy
2011-11-19 09:15
这应该是电压或者信号没出来完的现象吧
