dell n4110 板号:dav02amb8f0 键盘不能用!!!
万小布
2011-11-16 11:15
dell n4110 板号:dav02amb8f0 机器是摔过的 一开始不开机
发现北桥下面一晶振摔坏了 没图纸 也不知道什么型号的 就找了个25.000的换上
现在能开机 就是键盘不能用 外接键盘可以用
谁有这个板的图纸 或者告诉我那个晶振的型号也行啊 谢谢大家
firzh
2011-11-16 11:17
是整个键盘不能用吗?没有图纸
万小布
2011-11-16 11:25
对啊 整个键盘不能用
职权范围
2011-11-16 11:31
换个EC试一试吧!
福州一修维修
2011-11-16 12:02
换个32k的晶振试一下
cjd123
2011-11-16 12:27
这机器用的什么北桥?
万小布
2011-11-16 13:35
cjd123 发表于 2011-11-16 12:27
这机器用的什么北桥?
bd82hm67
シ继续沉默メ
2011-11-16 13:46
找不到这款机器的图纸,你换的应该是EC晶振,在不行加焊下
心有多大。
2011-11-16 14:29
等待结果阿
cjd123
2011-11-16 16:02
万小布 发表于 2011-11-16 13:35
bd82hm67
高端机器啊,键盘不能的机器,排除进水氧化,键盘本身和键盘口的问题,多数是EC的故障,如果一个键都不能用的话,EC 桥,还有就BIOS,这机器应该是双BIOS的吧,如果刷BIOS的话,那就要刷挂在EC上的BIOS。如果这个机器用的和N5010的机器一样的EC的话,我想这个EC里可能有资料的。
宋财企
2011-11-24 16:20
看来这款机器也有一个共性,我也遇到了这台机器,进水的机器,主板轻度腐蚀,5VUSB供电芯片损坏一处,在扩展板上,拆下损坏芯片,扩展板上的两个USB端口数据线对地阻抗为812,同是这两个USB端口不能使用,主板集成一个USB商品,对地阻抗578,可以使用。键盘不能用,更换EC,无果,现急求图纸,板号:DAV02AMB8F0 REV: F ,机器型号DELL INSPIRON N4110
宋财企
2011-11-24 16:21
补充说明一点,北桥是BD2HM67
