标题: T41 [打印本页]
作者: 小菜123    时间: 2011-11-16 10:38
标题: T41
接到一个IBM   T41   用电源不开机   ,我用  可调电源 16V   开机    但是待机很高  能进系统  没网卡驱动   别的一切正常 ,电流跳变到2.0几    但是 正常使用   关机    发现待机电流 在0.4几   待机高了    手正好摸着D壳   发现 内存旁边 很烫。拆机   ,发现烫手的地方是  背面(无CPU那面)内存旁   2个8条腿的芯片 我认为是场管   。   裸板  再试  居然待机变为0.02   开机正常。  用电源 开机正常。又装起来   也能开机   开机后网卡也认出来了。   关机重开    正常          客户取走。
害怕不稳定   求解   谁还遇到这样的问题
这样是什么问题?  高手指教,拜谢!!!!
我一个新手哪来技术啊   申请下
作者: lmaqq168    时间: 2011-11-16 11:06
应该还是网卡这块的问题
作者: 44416730    时间: 2011-11-16 17:31
网卡为什么会那样?
作者: dgtan8    时间: 2011-11-18 10:02
T41我也在用,支持一下.
