标题: m50vm 进水不开机维修流程 [打印本页]
作者: 没有蛀牙 时间: 2011-11-16 10:08
标题: m50vm 进水不开机维修流程
上电检测,电流0.046,,测试没有下面电压 :如图
接着测试由TPS51020内部ldo电路产生的+5vao,有电压出来。由此可以判断芯片供电肯定是正常的。
直接查芯片的en信号,确实没有。
这个#ENBL信号是由Vsus-on通过限流电阻得到的,这个也没有电压
Vsus-on的来源如下图
是由芯片IT8512E-L发出来的,由此查看他的工作条件 供电,复位
这里本机的故障只是8512 机子进水,把这部分腐蚀127脚断线造成的不开机。
附:此款机子如果电流跳到0.06左右,无en信号时,请考虑bios
Powered by Discuz! X3.4 |
