本地连接无法获取IP
endas86
2011-11-16 10:01
本地连接无法获取IP
今天碰到个无法获取IP的,网卡灯亮了,我也换过网卡,也拿笔记本来试过网络没问题,就是台式机上不了什么回事。
Cooley
2011-11-16 10:10
换下网卡的双工模式看看。
yhj.1986
2011-11-16 10:10
问题也不表达清楚,是用路由器上的,还是宽带啊,无法获取IP很多种的,要是宽带的肯定有错误代码吧,或者看下是不是设置的有固定IP
盛世电脑
2011-11-16 10:11
自动不行,就给它手动指定一个IP试下行不行。
维修界老鸟
2011-11-16 10:17
路由器的DHCP是否打开了?
風花雪月
2011-11-16 10:20
手动获取IP看看
rainyday12
2011-11-16 10:22
重装驱动试试,认出来了一般不是硬件问题
291506350
2011-11-16 10:28
是不是吧路由器分配IP功能 关掉了?
heyongkill
2011-11-16 11:18
楼上正解,遇到很多了,重装系统就OK。可以先找个带网络功能的PE进去试试,看在PE里能不能上网
endas86
2011-11-17 08:32
有点道理,我只能重装系统
endas86
2011-11-17 08:32
是用路由,其它电脑可以上网。手动的上不了网。
功夫panda
2011-11-17 09:28
查看本地网卡是否与路由器通信.确认路由器的dhcp是否打开.
guohan007
2011-11-17 09:33
可能是系统的事情。
xiaocao1021
2011-11-17 09:37
系统问题比较多
小段2010
2011-11-17 09:40
是不是DHCP没开启啊 或者在路由器里把MAC禁止掉了
jyfuok
2011-11-17 09:49
还补充二个:检查水晶头的做法,注意是平行线还是做的交叉线;如果是路由器共享上网,检查接头是否插错。
cnrql
2011-11-17 16:37
先固定一个IP看看 有的电脑就是不会自动获取IP
注﹎锭oo
2011-11-17 22:02
基本知识。顶。
说不出的痛,
2011-11-21 19:12
网络故障最麻烦了,要查这查那的,不过还是先装系统吧,不行再手动填写个IP。
开心果开花
2011-12-7 16:11
看了。。路过。
范德萨
2011-12-8 17:14
做系统有那个时间吗
wymanzhao
2011-12-11 12:33
呵呵小问题不是大问题
lxbzzhn
2011-12-13 09:23
呵呵,答案很简单
是不是网络环境限制了mac地址
要么就是在被禁之列,而笔记本一般是不限制的.
522235677
2011-12-13 17:25
我电脑也是经常这样,水晶头重做过。网卡换过,路由换个,老是获取不到IP,获取到了也是老丢包@!
你知道后来是怎么解决的吗?说出来你肯定很吃惊
我把机箱盖拿下来就能获取到了,也不丢包了,一切都正常了
偶像魔术师
2011-12-16 12:52
如果用了路由器的话,要启用DHCP功能,然后IP选择自动分配!
boypanqiao
2011-12-18 00:27
笔记本的网卡比台式机的好,灯亮了不代表就能用,调低点速率试试
踩着天使的胖子
2011-12-25 08:58
以前遇到过是网线太长的问题,也遇到过一次是网线接错的问题造成有时可以有时不可以
yct5211
2012-2-2 12:24
不知道就会有哭怒i
yct5211
2012-2-2 12:25
