查看: 5975|回复: 5
惠普V3000系列显卡图
发表于 2011-11-16 08:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求V3000显卡图 603的
发表于 2011-11-16 09:10:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主要V3000独立显卡板的图纸吗
发表于 2011-11-16 09:12:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看你在论坛混了半天还发个这种帖子出来,所以就跟着来围观了http://www.chinafix.com.cn/thread-471927-1-1.html
发表于 2011-11-16 09:46:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
来围观的
发表于 2011-11-16 20:28:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-11-16 20:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
583600096 发表于 2011-11-16 09:12
看你在论坛混了半天还发个这种帖子出来,所以就跟着来围观了http://www.chinafix.com.cn/thread-471927-1-1 ...
大师 见笑了
